Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:32
Пн, сен 17 2007, 10:48
Ошибка при выгрузке RAISE_EXCEPTION
  SELECT SINGLE * FROM  WWWPARAMS
         WHERE  RELID       = RELID
         AND    OBJID       = OBJID
         AND    NAME        = NAME.
  IF SY-SUBRC NE 0.
>>>    RAISE ENTRY_NOT_EXISTS.
  ENDIF.
  VALUE = WWWPARAMS-VALUE.
ENDFUNCTION.
Подскажите в чем проблема? Видел, что этот вопрос задавался дважды, но ответа на него так и не было дано.
Нужно отметить, что при малом количестве записей(до 15) такой ошибки нет, все замечательно выгружается.
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
east написал:
Макросы ZWWW_MACROS.xls и ZWWW_MACROS_WORD.doc загружены в smw0 ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:54
Оч. полезный ФМ. Все работает, большое спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:56
Вт, апр 03 2007, 05:58
Else
If .Col(0) <> "*" Then
'At new VAR_NAMElTextQualifierNone
Set r = Application.Range(.Col(0))
ErrNumber = Err.Number
RowsCount = r.Rows.Count
If ErrNumber = 0 And .Col(5) <> 0 Then
r.Copy
Set Ofs = r.Offset(RowsCount)
Ofs.Resize(.Col(5) * RowsCount).Insert
End If
В макросе ErrNumber=1004, а вставка в эксель происходит при ErrNumber = 0. Что делать? :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:06
А что содержится в Col(0) ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:28
Parazit написал:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:39
Давайте лучше в ICQ или почту
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:40
Вот что там видно при наведении мышкой
Application.Range(.Col(0))=<Method ‘Range’ of object’_Application’ failed>
В отладчике <Expression not defined in context>
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:22
Спасибо Parazit!!! Все работает!!! :)
Но вот еще не подскажете как запустить макросы в шаблоне с параметрами. В зависимости от этих параметров, которые я хочу передавать из abap, буду скрывать или отображать определенные столбцы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Чтобы передать данные в макрос, нужно записать их в какие-нибудь свободные ячейки на листе, а макросу передать имя рэнджа тех ячеек.
Если таблица it_values сортируется, то нужно ещё подбирать имена макросов так, чтобы они исполнялись после того, как данные запишутся в ячейки. Я для простоты обычно отключаю сортировку.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 12:37
Спасибо! :!:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:20
sibrin написал:
Выгрузка данных производится в алфавитном порядке имен переменных, а не имен макросов. Отключение сортировки может привести к нарушению логики работы модуля.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:23
Для сокрытия или отображения я бы посоветовал написать такой макрос, которому нужен только RANGE скрываемой области. И параметры не нужны будут.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:46
Может кто сталкивался: возникла проблемка- после выгрузки невозможно было открыть ни один excel документ.
Добавил:
FORM OpenForm
define m_message.
  case sy-subrc.
    when 0.
    when 1.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
    with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    when others. raise upload_ole.
  endcase.
end-of-definition.
  If not PRINTDIALOG is initial.
    Call method of App 'QUIT'. m_message.
    free object app. m_message.
  EndIf.
ENDFORM. "OpenForm
помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:31
east написал:
Скорей всего в виндозе оставались болтаться сессии ёкселя. Такое бывает со старыми версиями офиса, недавно столкнулся на одном предприятии. Помогло free для всех OLE-объектов. В последней версии у меня есть дополнения, скоро выложу.
