Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:40
Пн, сен 17 2007, 10:48
Именно так! С последними версиями MS Office все замечательно! :)
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:43
 Заголовок сообщения: ZWWW for OpenOffice
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:45
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Уважаемые спецы,
Кто-нибудь знает про ZWWW for OpenOffice ?
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW for OpenOffice
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 16:37
Чт, авг 19 2004, 17:37
MM'щик написал:
Уважаемые спецы,
Пока не делал, но в планах есть. А как используете Open Office, для работы с документами MS Office (xls, doc), или с его родным форматом? И в какой среде, Windows или Linux?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:04
используем Linux , OpenOffice и его формат *.ods *.odt
Задача - печатать бланк из R3.
посмотрел код АБАП , его переделал, выгружает 3 файла (бланк, данные, макрос),
начал смотреть макрос - вешалка !
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:09
MM'щик написал:
Вообще то макрос не обязателен, он только для ускорения, АБАП-код самодостаточен, если только нет проблем с типом STRING.
Похоже, пока, нормальную выгрузку в *.odt не сделать, т.к. нельзя присвоить имя закладки строке таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 08:48
Я так думаю
1. Мы можем выгружать файлы из R3 (шаблон, данные, макрос)
2. Мы можем запускать OpenOffice из R3 типа ooffice /file /macro
3. Мы можем присвоить имя для области в OpenOfficeCalc
4 При помощи StarBasic можем заполнять области данными
Больших принципиальных проблем не вижу, поправьте если что....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:58
Пн, авг 06 2007, 16:13
MM'щик написал:
Я так думаю
Есть свой велосипед на данную тему. С похожим принципом работы. Но основное отличие в том, что все логика создания документа на стороне офиса.
Задачи абапа:
1. Выгрузить шаблон из веб репозитария.
2. Сформировать табличные данные в виде локальных фалов.
3. Данные отличные от таблиц( заголовоки, подписи) выкрузить в свойства уже выгруженного шаблона.
4. Для каждого из локальных файлов запустить макрос из шаблона( во входные параметры макроса передаем имена локальных файлов ).
Задача макроса:
Собственно формирование документа.
То что живет в макросах шаблона в общем-то достаточно универсально( до ума не доведено, но вполне жизнеспобно )
Основной макрос выглядит примерно след образом:
Sub add_page(s_fn As String, s_name As String)
    Dim tmp_page As Worksheet
    Dim tmp_table As QueryTable
   ' Debug.Assert (False)
   ' Application.Visible = True
    If is_in_collection(collection:=Worksheets, name:="Private") = True Then
     Worksheets("Private").Visible = True
    End If
    Set tmp_page = createlist(l_name:=s_name)
    If FileSystem.FileLen(s_fn) > 1 Then
        Set tmp_table = create_table(s_filename:=s_fn, WS:=tmp_page)
         Call AUTO_set_qt_prop(table:=tmp_table)
   '      Call add_column(table:=tmp_table, pos:=7, defval:="---")
         Call draw_table_line(table:=tmp_table)
         Call set_table_format(table:=tmp_table)
    End If
    Dim berror As Boolean
    berror = tmp_table Is Nothing
    If Not berror Then
        berror = (tmp_table.ResultRange.Rows.Count = 0)
    End If
    'Call mark_as_error(name:="HEADER", berror:=berror)
     If Not tmp_table Is Nothing Then
     End If
  '   Call autofit_coulumns(WS:=tmp_page)
     Call AUTOFIT_ROWS(rs:=tmp_page.UsedRange)
    Call set_named_val(prefix:="")
    Call copy_named_range(genlist:=tmp_page, name:="HEADER", b2head:=True)
    Call copy_named_range(genlist:=tmp_page, name:="FOOTER", b2head:=False)
    Call ref2val(WS:=tmp_page)
     Worksheets("Private").Visible = False
    End If
End Sub
Делать презентационную логику на абапе не вижу смысла. Имхо презентационная логика должна быть на уровне отображения.
В принципе достаточно удобно тестировать и дописывать макросы
локально без r3. Файлы с данными есть, свойства документа можно загрузить один раз а делее играемся макросом вида:
Sub TEST()
Call add_page(s_fn:="C:\1.txt", s_name:="Page1")
End Sub
Для nix можно адаптировать:
со стороны абапа( вот уж не знаю насколько одинаковое оле) вызов вместо оле какого нить коммандника с передачей ему в качестве параметров имя файла, а тот уже сам вызовет приложение для вывода.
насколько совместимы макросы - тоже незнаю, но думаю переписать их не составит труда.
Всякие задачи по тому какой разделитель целых и десятичных также решается макросом на этапе загрузке данных из файла.
PS
чисто мое ИМХО на тему формирования документов в офисе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:00
Я так понимаю в предыдущем сообщении опять-таки идет речь об Windows и MS office.Это и так понятно. Хотелось увидеть макрос для Open Office и код ABAP для ЛИНУХ.
Это простите, другой велосипед
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 22:01
Сделал zwww для OpenOffice в Linux
Смотреть здесь
http://www.ynpz.ru/20080301_sap_zwww/sap_zwww.html
Последний раз редактировалось MM'щик Ср, май 22 2019, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 20:37
Чт, янв 31 2008, 18:54
Уважаемый Parazit, пытаюсь разобраться с твоим ФМ, однако возникли проблемы. А так как я токлько только начинаю вникать в ABAP, то сам не могу разобраться.
Проблема:
В функциональном модуле ZWWW_PREPARE_TABLE в параметрах есть две таблицы IT_FIELDS_CATALOG и IT_GROUPS_CATALOG. Если я указываю для них соответствующие типы ZWWW_FIELD_CATALOG и ZWWW_GROUP_CATALOG, то возникает сообщение "Параметры TABLES устарели!" и нет возможности сохранения и других действий пока не уберёшь типы.
Подскажи плиз в чём может быть проблема и как её решить. Может быть дело в версии (у нас установлена 7-ка).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 08:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Когда возникает сообщение, можно нажать Enter и продолжить работу. Типизацию нужно делать через LIKE, а не TYPE.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:56
Спасибо, sibrin. Помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:07
Спасибо, sibrin. :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:11
Спасибо тебе Parazit, за такой модуль.
Правда я только начал с ним разбираться. У меня сразу вопрос: есть ли возможность с помощью твоего ФМ формировать файл с данными в фоне в указанный путь?
Тут же задам ещё вопрос.
Видел тут обсуждалась проблема макросов (возникает ошибка run-time error 91). Кто-нибудь нашёл решение данной проблемы, а то у меня та же ситуация? А без оптимизатора очень долго формируется файл.
