Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:36
Пн, фев 11 2008, 11:54
Мы не добавляли функциональности, а скорее перенастраивали, и убирали некоторые строки(делал не я), например была проблема, что в разработческой системе все отрабатывало отлично, а после переноса в продуктив, работала не корректно. Исправили, но до причины не докопались, в ZWWW_FILLFORM не работала PERFORM runexcelmacros, сделали чтобы всегда отрабатывала PERFORM fillexcelform, вообщем ничего нового. :oops:
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:16
Вт, ноя 20 2007, 11:40
Есть задача, которая пока не решилась. Возможно, кто-то ее уже решал:
Две системы, одна - на Windows, другая - на Unix. (Возможно, это не имеет значения..)
Есть выгрузка в Excel c использованием макросов (runexcelmacros).
В первой системе все работает замечательно. Во второй на выходе из русских букв получается абра-кадабра. Текст начинает читаться нормально, если кодировку Кирилица(Windows) поменять на Unicode UTF-8. Промежуточный файл *.txt формируется корректно.
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:18
Нашел проблему - разные кодировки в системах.
При вызове WS_DOWNLOAD - вызывается метод CONSTRUCTOR класса CL_ABAP_CONV_OBJ.
В первом случае значение параметра outcode - 1504, во втором - 4110. Если 4410 подменить в отладчике на 1504, то все работает.
Теперь осталось выяснить - что это за кодировки и как их настраивать :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 19:35
Чт, авг 19 2004, 17:37
А в SAP-Logon какие кодировки указаны в настройке языка и настройке загрузки/выгрузки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:24
Проблема решилась изменением именно этих настроек..
Правда, изначально они были одинаковые - ANSI Unicode - при этом выгружалось по-разному. Но если выставить Cyrillic (Windows), то все работает.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 12:12
Ср, окт 04 2006, 13:52
Parazit написал:
День добрый, у меня похожая проблема. При выгрузке в ексель вместо текста идет абракадабра. Где можно посмотреть настройки кодировок?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:15
Ну так в сап-логоне и настроить...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 06:46
Пт, апр 08 2005, 09:03
Здравствуйте.
Есть проблема в версиях excel-я при выгрузке в шаблон.
есть несколько именованных диапазонов. TABLE1, TABLE2, TABLE3, TABLE4.
TABLE3 = TABLE4 (так надо) :)
TABLE1 (несколько первых полей строки) и TABLE2 - находятся в одной строке. TABLE2 продолжает TABLE1 до конца документа. не пересекаются.
TABLE1 и TABLE2 ниже, через строку от TABLE3 и TABLE4
программа работает с динамическими таблицами (форма Т51).
TABLE1-TABLE2 - данные сотрудника + данные з/п
в TABLE3 выводятся имена полей, по которым потом будет выведена шапка отчета, но уже в диапазон TABLE4.
в 2007 ёкселе TABLE3 выводится в диапазон TABLE2 :( хотя при вызове ZWWW_PREPARE_TABLE четко указан TABLE3. если в отладке руками выделить нужный диапазон, то все выводится правильно.
а в ёкселе 2003 все нормально и так.
R/3 версии 4.7 (PI_BASIS 2005_1_620)
могу выслать код программы + шаблон.
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:08
Абу написал(а):
Здравствуйте.
спасибо
Ребус не осилил, лучше шаблон и выгрузку таблицы IT_VALUES. :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 04:19
я и не сомневался в своих способностях передачи информации :oops:
идея в том, чтобы динамически менять наименования полей для выгрузки
шаблон и значения скину чуть позже, когда уже окончательно не доэкспериментируюсь :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:20
Если можно, то в аське хотелось бы объяснить то, что я пытаюсь сделать...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:23
Оно конечно, можно и так. Только какой смысл, сначала сказать, что A это B, а потом B это C ?!
И всё же хотелось бы взглянуть на шаблончик и табицу, ибо если работает по разному в разных версиях, то хотелось бы это учесть.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:26
да не в том дело
шаблон я уже попеределывал и не один раз...
я в принципе не могу сообразить можно ли с помошью вашей ФМ выгрузить динамические таблицы с произвольным набором полей, свободным их наименованием и общей длиной заголовка более 254 байт...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:33
Вообще можно, причем разными способами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 22:40
Вс, ноя 25 2007, 12:48
Большое спасибо автору за ФМ, а так же всем кто принял участие в этой разработке. :D
У меня возникла проблема при выгрузке таблицы в WORD. Задача: выгружать в ячейку одного из столбца нумерованный список т.е. строчки в ячейке должны разделяться знаком "перевода каретки" 000D-шестнадцатиричный-в уникоде (должен отображтся в WORDe знаком "пи"). Код 000D я в текст вставляю, в файле в двойчном виде просматриваю, а WORDе вижу как не отображаемый символ - квадрат вместо знака "пи". Как побороть MS WORD?
