Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:32
Пн, янв 28 2008, 12:04
Parazit, а не могли бы Вы поподробнее описать реализацию выгрузки такого вида:
Шапка
Данные
Шапка
Данные
Видела, что Вы отвечали уже на этот вопрос, но к сожалению не смогла разобраться...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
Шапка
Данные
Шапка
Данные
Кое что есть в примере, который есть в ZIPе.
Давай спишемся по почте (аське, скайпу)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:21
А в каком примере?
Написала в аську.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:42
NastyaL написал(а):
А в каком примере?
Написала в аську.
ZWWW_SAMPLE, на втором листе вывод документов из BSEG
Аську авторизовал
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 08:59
Пн, окт 06 2008, 09:28
Opol4enec написал(а):
Свою проблему решил через макрос DOC.
Sub Maсrщ01()
    Selection.Find.ClearFormatting
    With Selection.Find
        .Text = "&&&&"
        .Replacement.Text = ""
        .Forward = True
        .Wrap = wdFindContinue
        .Format = False
        .MatchCase = False
        .MatchWholeWord = False
        .MatchWildcards = False
        .MatchSoundsLike = False
        .MatchAllWordForms = False
    End With
    Selection.Find.Execute
    Selection.TypeParagraph
End Sub
В текст выгружаю цепочку '&&&&', а потом через макрос меняю
Еще раз спасибо за ФМ с которым просто работать!
глупый вопрос:"как запустить макрос?". последней строкой в коде делаю запись setline '' 'M' '', что, как я понимаю, означает запустить макрос для всего документа(закладки), но не работает. вероятно, я что-то не так понял
прошу прощения, уже разобрался - не указал название макроса для запуска.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:58
Чего-то в аську Вы мне не отвечаете... Пишу сюда...
Получилось сделать вот как:
Отчет
Заголовок 1
Подзаголовок 1
___________
10|20|30|40|
___________
11|21|31|41|
___________
Отчет
Заголовок 1
Подзаголовок 1
_______________
100|200|300|400|
_______________
101|201|301|401|
_______________
Осталось только разобраться как поменять значения у заголовков? Они получаются одинаковые... Во второй табличке должно быть:
Отчет
Заголовок 2
Подзаголовок 1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:36
Пардон, видимо аська сглючила, попробуйте еще раз послать запрос авторизации, или мне свой адрес на мыло киньте. misterxyz @ mail . ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:27
Parazit написал:
Я вам на почту вчера написала. А в аське Вы похоже моих сообщений не видите...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:40
Чт, май 15 2008, 10:12
Добрый вечер,
Возможно, ли при защите листа от изменения было невозможно скопировать ячейки документа (PROTECT = ‘X’). В ручную это делается, при защите листа, снятием галок в чекбоксах: выделение заблокированных ячеек и выделение незаблокированных ячеек.
С уважением, Максим
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:18
max1310 написал:
Добрый вечер,
С уважением, Максим
Можно!
Если при редактировании шаблона вручную сначала включить защиту листа с отключенными чекбоксами, а потом снять защиту, то эти свойства сохранятся для данного шаблона. Впоследтствии, при выгрузке с параметром PROTECT = 'X' защита автоматически сработает с заданными свойствами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:38
Parazit написал:
max1310 написал:
Добрый вечер,
С уважением, Максим
Можно!
Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
WS_DOWNLOAD убивает символы типа 0x97, поэтому в новой версии предлагаю вставить
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      filename                  = w_file_data
    changing
      data_tab                  = it_data[]
    EXCEPTIONS
      others                    = 24.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:35
sibrin написал:
В свое время я пытался использовать ФМ GUI_DOWNLOAD, но он работал вдвое медленней. А объекты не поддерживаются в версии 4.0 (некоторые еще юзают).
А что за код 0x97 ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 20:25
Parazit написал:
А что за код 0x97 ?
Тире "—".
cl_gui_frontend_services=>gui_download всё равно юзает ф.м. GUI_DOWNLOAD.
Parazit написал:
Странно. Наверное, самое критичное место не выгрузка в txt, а его засасывание в Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:24
Вт, окт 28 2008, 10:39
Уважаемый "Parazit" не подскажите как в OLE WORD
объеденить две ячейки в таблице, делаю вот так:
*Создаем таблицу
GET PROPERTY OF gs_selection 'Range' = gs_range.
CALL METHOD OF gs_tables 'Add' = gs_table
EXPORTING #1 = gs_range
#2 = 2
#3 = 9.
*--Title
*--Selecting cell area to be merged.
CALL METHOD OF gs_table 'Cells' = gs_cell1
#1 = 1 "Row
#2 = 1."Column
CALL METHOD OF gs_table 'Cells' = gs_cell2
#1 = 2 "Row
#2 = 1."Column
CALL METHOD OF gs_table 'Range' = gs_cells
#1 = gs_cell1
#2 = gs_cell2.
CALL METHOD OF gs_cells 'Select' = gs_selection .
*--Merging
CALL METHOD OF gs_selection 'Merge' .
*--Setting title data
CALL METHOD OF gs_table 'Cell' = gs_cells
#1 = 1
#2 = 1.
GET PROPERTY OF gs_cells 'Range' = gs_range .
SET PROPERTY OF gs_range 'Text' = 'Не получается'.
Не получается. Помогите плиззз.
