Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:29
Чт, авг 19 2004, 17:37
vuces написал(а):
Уважаемый "Parazit" не подскажите как в OLE WORD
объеденить две ячейки в таблице, делаю вот так:
SET PROPERTY OF gs_range 'Text' = 'Не получается'.
Не получается. Помогите плиззз.
Да я нетакой уж спец по Екселю. Но кое что делал с объединенными ячейками, пример можно посмотреть в моих файлах. См. макрос для оптимизации шаблонов!
 Заголовок сообщения: Ошибка с выгрузкой в WORD
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:35
Пт, мар 28 2008, 11:50
Большое спасибо Parazit'у за сей ФМ - весьма удобная штука. Вот только у меня возникла вроблема с выгрузкой в WORD текста длиной больше 255 символов (не важно будь то стринг или чар). Делаю простую замену переменной, т.е. заполняю только поля find_text и value. В табличке IT_VALUES - всё гуд. Пробовал и с оптимизацией и без запускать одна и та же ботва. Если текст <= 255 - всё ОК, находит и заменяет всё хорошо. Если в сапе текст длинее - просто не находит текста для замены и всё. Мот у кого-нить идеи будут по решению данного трабла???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка с выгрузкой в WORD
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Да, есть идеи. Воспользоваться поиском по числу зверя 255
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:12
GDE написал(а):
... Если текст <= 255 - всё ОК, находит и заменяет всё хорошо. Если в сапе текст длинее - просто не находит текста для замены и всё. Мот у кого-нить идеи будут по решению данного трабла???
Постараюсь найти время и потестить данную ситуацию. А пока можно выводить частями по 255, создав две (три, и т.д.) метки типа [1][2][3], или выводить как таблицу заполняя поле VAR_NUM.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:37
Спасибо за советы. Я тут покопался и нашел, что можно как-то прикрутить Data Provider, чтобы исправить ситуацию, но пока не могу разобраться как, а надо срочно, поэтому сделаю вывод частями.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:07
Да, похоже это ограничение самого MS Office нафункцию поиска/замены. Я попробовал присвоить длинную строку просто закладке (VAR_NAME = <имя закладки>, FIND_TEXT = пусто), работает! :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:51
Чт, окт 23 2008, 09:16
Parazit, не подскажете, Ваш ФМ нельзя использовать со вложенными таблицами?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:20
Смотря что вы понимаете под вложенными таблицами?!
Но вообще скажу, что мне еще не встречалась форма, которую бы не удалось отобразить данным средством.
Нужно только понимать, что результирующая таблица ВСЕГДА ПЛОСКАЯ, т.е. ДВУМЕРНАЯ. И мой ФМ не занимается разбором вложенностей иерархий. Вы только должны создать проекцию сложной иерархии на эту плоскость.
Поняв это, легко построить отчет любого уровня сложности и вложенности. Это примерно такая же задача, как отображение 3D изображения на 2D-мониторе или холсте. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:16
Parazit написал:
Вот это и хотел узнать :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:42
Пн, дек 08 2008, 09:35
Подскажите, пожалуйста, как мне вывести определенные данные в колонтитул в Excel-шаблоне?
Я попробовал в колонтитуле создать метку, но туда данные не попадают.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:51
Честно говоря, я не большой дока в Екселе... Я предпочитаю использовать не колонтитулы, а сквозные строки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 20:23
Parazit написал:
Спасибо. Правда пока не понял, можно ли сквозными строками заменить нижний колонтитул.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 21:28
Ср, дек 24 2008, 10:58
у меня получалось заполнять метку в колонтитуле Word. кажется делал метку на 1 пробел - иначе почемуто ен получалось
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:26
Вт, фев 17 2009, 15:19
Всем день добрый. Столкнулся с такой проблемой при использовании данного фм. Один отчет почему то очень долго выгружается в эксель данные. Создается временный текстовый файл объемом почти 9мб (около 2500 записей), и потом файл в размере не растет. В процессах висит EXCEL кушает память и процессор а толку нет. Висит так минут 20, и потом просто по таймауту транзакция сбрасывается. В то же время другие отчеты выгружают и большие объемы по числу записей куда более резво. Никто не сталкивался с ситуацией?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:46
sphinks написал:
Выгружали и поболее. Если вышлете по почте шаблон и содержимое таблицы IT_VALUES в ZIP-файле, то смогу что-нибудь подсказать. Дальше предлагаю продолжить диалог по ICQ.
