Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 11:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Vadim написал(а):
Спасибо!!! Но... Ведь все уже передано в FI, и после этого уже нет никаких USER-EXITов и т.п. Они уже все отработали. Или я не прав?
Не знаю: не так силён в функционале. Я бы поискал.
Если это так и все изменения vbrk на момент open fi уже лежат в update-модулях, то всё равно нужно в open fi возвращать номер созданного документа исключительно для проверки на ошибки, а ZZBELNR_D заполнять уже асинхронно, подождав пока отработает стандартный update-процесс.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 13:54
Чт, апр 13 2006, 12:32
Vadim написал(а):
vga написал(а):
Если Вы не хотите "извратнуться" и написать асинхронный ФМ,
запускаемый после успешного создания фин. документа прямо в open-fi, который будет ожидать снятие блокировки с VBRK и только после этого делать Update VBRK ;-)
то конечно, искать нужный exit.
В OPEN-FI запись в VBRK блокирована с самого начала и до конца.
Ключевое слово - асинхронный FM, такой же как у Вас
CALL FUNCTION 'ZSD_ACC_DOC_POST_BILLING_DOC'
STARTING NEW TASK 'ACC_POST', только он должен проверять в лупе, не снялась ли блокирока с VBRK и если снялась, делать UPDATE vbrk. Он будет жить и после отработки Open-FI.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:20
Лучше всё-таки ждать окончания update-процесса, поскольку блокировку может успеть раньше нас кто-то другой поставить.
Но если на момент выполнения open fi вся vbrk лежит в update-модуле, почему бы не добавить в open fi свой update-модуль с обновлением z-поля? Они же по-порядку выполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:32
Пн, дек 04 2006, 10:51
Мужчины, спасибо!!! Все заработало!! ))
Сделал так, как предлагал SIBRIN.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:51
sibrin написал:
Думал об этом, а если выскочит какой-то промежуточный commit, но того, как главная программа обновит vbrk. Может же такое случиться, кто-то добавит свою обработку в промежуточном user-exit или событии open_fi.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 15:05
Можно утверждать, что commit'а не должно быть по той причине, что изменение фактуры и финансового документа должны проходить в одном LUW согласно Принципу SAP.
Если кто-то в юзер-экзите поломает этот механизм, то проблемы будут более глобальные, чем простое необновление Z-поля. Более того, необновление z-поля будет как раз индикатором того, что что-то не так.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 16:17
sibrin написал:
Тогда все, что делалось в этом топике - нарушает принцип SAP. Независимые асинхронные update выходят за рамки одного LUW.
Об чем тогда речь, это надо было написать во втором сообщении и прикрыть тему.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 07:39
Под "принцип SAP" я имел в виду только то, что деблокирование фактуры и создание финансового документа проходит в рамках одного LUW и на это можно надеяться в будущем. Т.е. можно рассчитывать, что не "выскочит какой-то промежуточный commit".
Конечно, в SAPе есть Post Processing Framework, RWIN, Workflow и очень много чего происходит асинхронно.
Более того, SAP очень часто нарушает принцип транзакционности в силу кривости реализации своих LUW и групп функций. С переходом на рельсы ООП эти проблемы снимаются.
Да, конечно, это ненадёжно по очень простой причине.
Между тем, как закончится первый процесс и начнётся второй всегда может вклинится любой другой процесс и прочитать/изменить неконсистентное состояние. Если не ставить в цикле задержки wait up to 1 seconds, то в однопроцессорном приближении наш цикл ожидания не будет давать возможности выполняться родительскому процессу. Процессоров на сервере, конечно, много, но в продуктиве они тоже не скучают. А сделать задержку меньше 1 секунды проблематично.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, авг 09 2007, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:47
Конкретно для данного топика, в случае неудачного создания основного фин. документа, второй фин. документ тоже не должен создаваться. Данная реализация нарушает принцип целостности данных. Поэтому не стоит использовать событие 00001025, в котором первый фин. документ еще не создан.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 10:10
Событие 00001025 тут ни при чём. Второй фин. документ должен создаваться в том же самом LUW, что и первый. Причём не важно в каком событии или экзите.
Но это, видимо, не получается, т.к. идёт конфликт по глобальной памяти используемых ф.м. Поэтому приходится второй документ создавать в параллельном процессе как можно ближе к концу родительского LUW. 1030 - уже процесс обновления, так что там поздно. Так что 1025 выбрано грамотно, после всех проверок.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:55
vga написал(а):
Поэтому более разумно использовать события 1030, 1050 или иные, срабатывающе уже после создания документа.
В.С. Высоцкий написал(а):
Доктор мой большой педант,
Сдержан он и осторожен,
Да, вы правы, но возможен
И обратный вариант.
Т.е. для автора топика, видимо, важнее, чтобы перый документ не создался, если не создастся первый. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:57
sibrin написал:
Абсолютно с этим согласен.
sibrin написал:
А вот из-за таких допущений как-раз и возникают трудно отлавливаемые ошибки, появление непонятных документов и тд.
sibrin написал:
Вот именно, что 1025 - это процесс проверки. Во первых обработчиков события 1025 может быть несколько и в каждом из-них проверка может закончиться неудачно, будет выведено предупреждающее сообщение с предложением исправить данные.
В данной же реализации произойдет создание стольких вторичных документов, сколько раз эта проверка была вызвана.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:58
сорри, чет намудрил с сообщениями ;-) Предудущее должно быть выше на одно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 12:13
Это final check, т.е. после всех проверок.
Универсальной защиты от дураков нет.
1030 ещё до сохранения, in update task. Но, боюсь, что из него нельзя вызвать асинхронный процесс и дождаться завершения. Но если даже можно, то не убивать же update-процесс по причине не создания второго документа — базис этого не поймёт.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 13:04
sibrin написал:
Хоть у саперов принято использовать 1025 для модифкаций bseg, bkpf, вообще-то sap задумывал его как final user check после всех проверок sap, хотя и для внутреннего использования. Подтверждение этому, что с версии 4.7 практически закрыл лазейку для модификации через import/export.
sibrin написал:
Причем здесь защита от дурака? Это вполне законный метод, выдать сообщение о ошибке, если проверка каких либо данных, введенных пользователем, в расширении не прошла. Пользователь мог просто ошибиться, не обязательно он дурак ;-)
