Текущее время: Сб, авг 22 2026, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 13:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
После того, как вы добавили магическую строчку, неактивная версия действительна становится защищённой от просмотра. Только активировать её нельзя: похоже, SAP прикрыл эту лавочку.
Если снова открыть программу на редактирование, то по причине недоступности неактивной версии, выдаётся активная.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 18:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
sibrin написал:
Удав написал(а):
Нормально работает разделение полномочий по классу разработок.
Как вы думаете, Direct Download от dalestech проверяет полномочия?
Проверяет.
На возможность выгрузки данных через gui_download ;)
А как узнать, что надо выгружать, а что нет?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 18:33
Имелось в виду, можно ли со стороны базиса ограничить в программе read report. Очень удивлюсь, если можно.
Попросить продавца, показать разработку.
А можно и z*, y*.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 23:43
sibrin написал:
в этом случае я тоже удивлюсь :)
sibrin написал:
А можно и z*, y*.
И при нем посмотреть, какая это транзакция/программа? :?
В z* и y* можно долго разбираться, особенно если проект достаточно давно идет :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 08:29
Ну, это дело техники. Поисковые возможности в SAPe велики.
Условие задачи состоит как раз в том, чтобы ограничить программистов, чтобы не сидели и не разбирались.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 04:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Как как... класс написать. И шифровать им все исходники 128 битным ключем в блобы Z* таблички. В случае вызова - динамически генерить требуемую(е) программу(ы)(ФМы, классы, ...). Имена всего этого добра брать из специфицированного хидера. Всем пользователям - по флешке с инд. ключем. Каждое обращение - логировать. После выполнения кода - программы уничтожать. Что тут сложного? :lol:
З.Ы.: А можно ведь еще и эту штуку прикрутить :)
З.З.Ы.: А чтобы нехорошие люди не подловили момент когда код открыто лежит - подправить стандарт (se38, 37, 80...) на предмет блокировок. И права на изменение переменных в дебаге никому. Чего уж теперь мелочиться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 06:02
Пн, сен 06 2004, 11:43
Пономарев Артем написал:
На все эти ухищрения есть одно, фактически безотказное средство вскрытия......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 08:42
[quote="sibrin"][/quote]
Ошибка состоит в самой постановке вопроса - "СВОЮ" программу...прежде всего потому, что "ТВОИ" программы никому нахрен не нужны :)
p.s. Было, помнится, на заре компьютеризации - пришло ко мне "чудо" - "купите программу - графический редактор - сам написал"! Страна непуганных идиотов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 09:10
Skif написал:
Именно поэтому и нужны.
Я тут недавно картинки с EAN13 продавал в розницу...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:31
Чт, дек 20 2007, 11:16
Всем привет!
Люди, помогите!
Баловался с заклинанием *@#@@[SAP]
Копию не сделал. Как вернуть код? Очень надо.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
zabralo написал(а):
Всем привет!
Люди, помогите!
Спасибо
Фсе... Это конец.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:45
John Doe написал:
Это конец.
А где же пистолет ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:53
неужели все так плохо? :cry:
в этой ветке выше было
Hiding ABAP Source Code
It is very easy to hide your source code in ABAP. Simply enter *@#@@[SAP]
on the very first line of your program. This text should be the only text on the line. There is no easy way to get your source code back, so make sure you make a backup and save it to a local drive!
Т.е. получается, что какой-то способ все-таки есть.
Может кто-нибудь знает? :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
zabralo написал(а):
Всем привет!
Люди, помогите!
Спасибо
Попробовать восстановить предыдущую версию, если есть.
Если нет - то выполните транзакцию /nex
Ну или почитайте ветку повнимательней... писали про способы достать программу
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 12:26
ArmAnn написал:
Предыдущей версии нет.
Как может помочь /nex? Это, насколько я знаю, закрытие всех сессий без сохранения. Или еще что-то происходит при этом?
Ветку прочитал. Но решения не увидел. Ткните, пожалуйста :)
