Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 13:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
Этот скрипт (если все переменные в нем указаны верно), рабочий.
Какое событие для него использовали?
Зайдите в preview pdf в редакторе, может быть. он Вам покажет ошибки (если есть).
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:30
Пн, фев 09 2009, 17:43
Lars написал:
событие как и в ТОРГ-12 - layout:ready*
а какое должно быть?
в preview всё корректно отображается и об ошибках не сообщается вообще ни разу, даже при тестировании.... только суммы не выводятся и всё...
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр. Вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:18
Пн, сен 17 2007, 10:48
Всем доброго дня :)
Как сделать PDF форму(или отдельное поле) редактрумой? :oops: Это параметры программы печати или в Layout как-то задать можно? Все текстовые поля у меня по умолчанию edit caption and value, в preview Layout-а поля заполняются, однако, при печати ни одно из полей редактировать нельзя :(
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:42
Пн, май 14 2007, 13:05
east написал:
Поиск - PDF Интерактивная форма
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:59
N/A написал(а):
east написал:
Поиск по у меня не рабоает.(либо работает некорректно) :? Глазами нашел в форуме интересующий меня ответ. Нужна лицензия на использование AIF.
Кто-нибудь подскажет порядок цен? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:13
Пн, янв 19 2009, 11:17
Подскажите, пожалуйста, как организовать вывод таблицы в pdf-формуляре, чтобы сгруппировать данные по первому столбцу? Попытался схематично изобразить, надеюсь, что получилось достаточно понятно. Например, исходная табличка такая:
COL1          COL2        COL3          COL4
0001            1           2             3
0001            4           5             6
0001            7           8             9
0002            9           1             1
0002            4           2             4
А вывести нужно так:
COL2        COL3          COL4
  1           2             3
  4           5             6
  7           8             9
0002
COL2        COL3          COL4
  9           1            1
  4           2            4
Я пробовал в формуляре запихнуть в одну строку - значение COL1, а в следующую строку вместить табличку из трех полей(COL2-COL4), но не знаю, как настроить, чтобы COL1 не повторялся для каждой строки и чтоб табличке из 3 полей выводились данные только для указанного выше COL1. Смотрел на group as section, но так и не допёр, как это работает, в BC480 инфы не нашел (если кто найдет, буду признателен).
Еще думал сразу обработать внутреннюю табличку так, как нужно для вывода, т.е. в одной строке ввести col1 и пустые значения col2-col4, в следующей - только col2-col4. Но тогда вопрос, как выравнивать данные - в шапке и в строках, и убирать border в строках, где выводится col1.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:56
если подойдет такой вариант:
col1    col2  col3  col4
_____________________________
0001 |   1  |     2  |    3 |
     |   4  |     5  |    6 |
     |   7  |     8  |    9 |
0002 |  9  |     1   |    1 |
      |  4  |     2   |    4 |
то смотрите в сторону nested tables.
В курсе про них должно быть, если нет - смотрите в хелпе, там точно есть.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 12:48
Lars, спасибо!
Пока изучал вложенные таблицы, коллега подсказал другой вариант решения, попытаюсь описать тут, вдруг кому-нибудь еще будет полезно. В общем, сделал таблицу из 3-х строк, первая - значение col1, вторая - "шапка" для col2-col4, третья - сами значения col2-col4, поставил галочку для Repeat Table for Each Data Item. При формировании таблицы в самом отчете - удаляю значение col1, если оно в таблице повторяется. А в pdf-форме для первых двух строк использую маленький скрипт - если значение col1 пусто, то высота строки равна нулю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:38
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Спросил в ветке на форуме по модулю ММ, отправили сюда.
При настройке выходной формы к запросу выдает сообщение "Подпрограмма обработки <имя_подпрограммы> в программе <имя_программы> не существует". Хотя есть программа, есть подпрограмма, и если внутри программы задать напрямую номер запроса и вызов подпрограммы - все работает правильно, PDF-формулр печатается.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и может подсказать, как ее решить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:39
Ср, дек 17 2008, 19:38
скажите, где это настраивается
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:44
В ME42 - Выходные документы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:18
Настройки в spro.
Закупки->Выходные документы->Формуляры для выходных документов->Присвоение формуляра и программы для запроса.
Только разве это pdf?
Зря в эту ветку вопрос засунули.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:30
Где настраивается в спро, я не знал :oops: . Мне сказал консультант, где ошибку выдает - а это в me42.
Вопрос засунул в эту ветку, т.к. печатается PDF-формуляр. Хотя может вы и правы и сюда не стоило...
Не могу понять, что за сообщение, если программа есть такая, и подпрограмма тоже. А выдает сообщение, что нету :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ответить на эти вопросы сможете только Вы. Т.к. только вам известны истинные имена программы и подпрограммы, известен сам текст программы\подпрограммы, а так же точный текст сообщения и содержимое настроек.
Проверьте - правильные ли аргументы у подпрограммы и пр
Задействуйте отладчик. Найдите место вызова сообщения и от него раскручивайте код.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 09:13
_ написал:
Lars, спасибо!
Спасибо большое за идею!
Подскажите пожалуйста, для какого события и как выглядит скрипт?
Мне нужно изобразить нечто подобное :oops:
Silence v.2.0
