Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 13:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
FeBO-Sh написал:
пробовал, не сработало.
Оставил в структуре 3 поля, тогда выгрузил успешно.
А в шаблоне действительно есть лист с именем SAP?
line_name = 'SAP!Table'
Может лучше в аське продолжим?!
1 0 8 1 2 6 7 1 5
 Заголовок сообщения: Re: Рац. предложение
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 11:37
Ср, апр 30 2008, 07:46
Всем доброго дня!
sibrin написал:
Предлагаю Parazit'у в следующей версии сделать небольшие улучшения:
1) в функцию ZWWW_OPENFORM добавить параметр sort, чтобы можно было отменять сортировку it_values (правильный порядок строк таблицы как правило гарантирован при заполнении, а порядок вызова вспомогательных макросов часто бывает важен);
Не нашел в теме ответа на пожелание, поэтому спрошу еще раз - критична ли сортировка таблицы IT_VALUES для вывода?
Т.е. я понимаю что это нужно в блоках типа AT NEW var_name и т.п., но можно ли переложить ответственность на разработчика и выполнять эту сортировку по флагу?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:54
htk_s написал:
Сортировка не критична, т.к. в модуле производится вся нужная сортировка для корректного вывода. Лично я ни разу не столкнулся с необходимостью ручной сортировки, любая форма отчета реализуется и так.
А для каких нужд, как вы считаете, нужна такая сортировка?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:35
Parazit написал:
Я в программе формирую список листов динамически, и VB-макросы которые я вызываю, должны выполняться в том порядке, в котором я их добавляю в IT_VAL.
Вот как это происходит.
Шаблон состоит из трех листов, которые я в процессе копирую. На первой итерации копируется 1 лист, затем N раз - второй лист, затем M раз - третий лист. Затем в IT_VAL помещается заполнение переменных со ссылкой на вот эти скопированные листы (с именами вида "стр.4_Разд.2!VAR_X11") и т.п.
Затем снова копируется 1й лист, и т.п., итого NN итараций
После того как пройдены все итерации, в IT_VAL добавляется вызов макроса удаления листов-оригиналов и переименования созданных листов (чтобы у них были имена "стр.4_Разд.2" и т.п.)
Сортировка помещала макросы копирования листов рядом друг с другом, поэтому в выходном файле сначала создаются копии первого листа, потом идет куча копий 2 листа, затем - 3 листа.
Конечно можно было бы напрячься и найти обходное решение, но по-моему проще убрать эту сортировку, хотя бы из-за наглядности (я такую галку добавил, сейчас отчет выгружается вроде бы правильно).
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 14:39
htk_s написал:
У меня есть пример вывода отчета на размножаемые листы - ZWWW_MANY_LIST. Суть в следующем: до начала вывода данных запускается один макрос, который копирует листы по необходимому алгоритму. Потом заполняются данные листы. Моменты "до" и "после" чётко определяются алфавитным порядком значений VAR_NAME. Поэтому макрос копирования запускается для обработки ячейки с именем 'A_CopyList'.
    SetLine '' 'A_CopyList' '' '' ''  NumList.
    SetLine '' 'A_CopyList' '' '' 'M' 'CopySheets'.
По-моему, если немного подправить макрос копирования, то ваша задача вполне укладывается в данный принцип.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 08:54
Чт, мар 22 2007, 10:43
Здравствуйте.
Такая проблема: необходимо при выгрузке в Excel в конце каждого листа пририсовывать логотип.
Попробовал несколько вариантов - в шаблонах рисовал логотип, макросом раскидывал по меткам.
Результат один и тот же - добавляется логотип в самом начале и в конце листа.
Как можно избежать "нежелательных" логотипов.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 10:26
alex95043 написал:
Здравствуйте.
Пришлите мне шаблон, содержимое таблицы IT_VALUES (выгружается стандартно из режима отладки), и результат. Я посмотрю в чем дело.
мыло misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 17:39
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Здравствуйте, Parazit.
Большое спасибо за разработку! И сразу вопрос)
Подскажите, пожалуйста, почему в вашем примере с шаблоном ZWWW_SAMPLE_WORD в той таблице, к-ая выводится без участия ФМ "ZWWW_PREPARE_TABLE", текст выводится прописной/строчный, а во второй таблице, к-ая выводится с помощью этого ФМ, текст каким-то образом (не нашел, каким) преобразуется к верхнему регистру?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 12:38
Это "волшебное" свойство функции поиска/замены самого Word. Можно даже руками проверить на данном шаблоне, попробовать заменить (Ctrl+H) слово LIFNR на Kuku, получим KUKU. А если попробуем заменить [1] на Kuku, получим Kuku. Если искомое слово содержит только большие буквы, то происходит преобразование; а если маленькие буквы или спецсимволы, то без преобразования.
p.s.
Вообще то данный пример из устаревшей версии. Рекомендую пользоваться последней.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:20
Parazit, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 14:48
В общем гугель теперь почему то отказывается выдавать ZIP-файлы, поэтому пришлось выложить RAR. Т.к. старые версии я не коллекционирую, выложил новую 2.7. К сожалению не успел доделать, всё что хотел - в основном ZWWW_MIGRATE.
Обновление всё там же - в первом посте данной темы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 08:45
Пт, ноя 03 2006, 07:42
Parazit написал:
А zsaplink рассматривали вместо ZWWW_MIGRATE ?
Полезная штука. там кстати можно и W3MI данные включать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 09:29
Aff написал(а):
Parazit написал:
Не рассматривал, а что это, что умеет и где можно посмотреть/поюзать?
p.s.
С типом W3MI у ZWWW_MIGRATE нет проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 13:13
Parazit написал:
http://code.google.com/p/saplink/
https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ABAP/SAPlink
ZSAPLINK – это движок, через который можно обмениваться разработками. Интересный проект со своими заморочками.
Основная задача: формировать что-то вроде запросов – некоторый файл в формате XML, в котором лежат объекты разработки (отчёты, классы, таблицы, группы функций и так далее).
Этот файл можно получить из одной системы и развернуть на другой системе.
Как альтернатива файлам запросов имеет некоторые преимущества:
не требует деблокирования
не требует вмешательства администатора системы и транспортной системы
работает также и с локальными объектами
прозрачность файла-контейнера – формат XML
контейнер можно нормально класть в репозитарий (SVN) со всеми вытекающими
контейнер дополняем
В качестве заморочек можно отметить, что движку неизвестны все типы объектов разработки. К основным единицам разработки сделаны “плагины”, а к остальным плагины пока никто не написал – к таким можно отнести например объекты авторизации, диапазоны номеров и другие мелочные штучки.
Ещё из заморочек можно упомянуть необходимость ручной активации всех перенесённых объектов.
Тем не менее - полезная штука.
Есть к ней и альтернатива ZAPLINK – что-то похожее, но со своими заморочками.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 10:30
Вт, июл 20 2010, 10:26
Добрый день. При выгрузке в Excel появляется текст «Идет выгрузка файла ZWWW_DATA_*.TXT» и больше ничего не происходит. Файл Excel не выгружается, тем не менее, процесс Excel появляется в диспетчере задач. Excel 2003. Модуль ZWWW_OPENFORM не новее декабря 2007 года.
На других машинах с Excel 2003 этот отчет работает. На моей машине другие отчеты тоже работают, а этот нет. Важно, чтобы все корректно выгружалось именно в 2003 Excel.
В чем могут быть проблемы?
