Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 18:14
Чт, авг 19 2004, 17:37
Parazit написал:
Aziick написал(а):
Привет,вы еще не смотрели как будет выгружаться с портала с казахскими буквами?
Пытались парсить код в самои смартформе чтобы на выходе давал нам в юникод ,бесполезно казахские буквы выводит как "#"
Пока еще не было возможности. Постараюсь в выходные поковырять. Я раньше уже занимался этим вопросом, пришел к выводу, что надо как то научить стандартную функцию GUI_DOWNLOAD выгружать эти символы.
Юникод я пробовал, кое что получалось, но не вся функциональность работать будет. У Excel-я не все функции, которые я использую, работают с юникодами.
Похоже учить GUI_DOWNLOAD выгружать эти символы бессмысленно, т.к. потом еще MS Office нужно учить конвертировать их в юникод, поскольку MS Office на внутреннем уровне, как минимум с версии 2003, использует исключительно юникод. В общем, восстанавливаю былые эксперименты с выводом через юникод. Тесты уже работают, однако теряется функциональность оптимизации вывода больших таблиц (VAL_TYPE = T). Остальные режимы вроде работают. Насколько я понимаю, юникод уже давно поддерживает казахские буквы и никаких доп. драйверов для их отображения в MS Office не нужно.
p.s.
Выкладывать пока не буду, ибо сыровато, да и для Web Dynpro надо юникоды допилить. Однако, желающим быть бета-тестерами, могу выслать по почте!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 18:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to Parazit, да, если система юникод, то с казахскими буквами особых проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 10:51
Вт, мар 01 2011, 10:46
Проблема такая при загрузке данных из EXCEL.
При загрузке XLS файла в SAP с помощью некоей транзакции происходит обязательный запуск нового процесса Excel, даже если во время запуска он уже был открыт. Если после этого продолжать работу в Excel, открывать новые файлы, то они будут открываться как в одном , так и в другом процессе. При этом, связи между некоторыми файлами не работают, поэтому приходится полностью закрывать все копии Excel и открывать все файлы заново.
Можно ли перед открытием Excel проверять, запущен ли уже процесс и использовать его или это вообще не проблема SAP , а Excel и корректных связей между файлами?
Я FM-щик, поэтому заранее извиняюсь , если некорректно задан вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 12:03
toГалинка, Вы загружаете данные из excel, при чем тут выгрузка?
"некоей транзакции" это какой? Что она делает, для чего она, Z или стандарт, на основе чего работает?
Что значит "открываться как в одном , так и в другом процессе", "связи между некоторыми файлами не работают", "корректных связей между файлами"?
Что говорят Ваши программисты?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:12
Besa написал:
ухватилась за строки :oops:
Create object App 'Excel.Application'
ткните куда надо :oops:
Besa написал:
не указала транзакцию, потому как она самописная ZF_MFP_DIRECT, загружают директивные значения финплана в BPEP
Besa написал:
У пользователя открыт Excel с файлами 1, 2, 3 . В диспетчере задач видим в закладке процессов EXCEl.EXE
Запускаем нашу транзакцию , при запуске загрузки данных появляется еще один процесс EXCEl.EXE
Пользователь , пока идет загрузка , открывает еще файл 4 из проводника.
Теперь в открытом файле идем закладки Вид/Перейти в другое окно и видим только файл 4. Если тоже самое сделать в файле 1, то будем видеть список 1,2,3.
Если файл 4 будет открываться из меню Excel, когда находишься в файле 1, такой картины не наблюдается
Besa написал:
файлы содержат связанные объекты, в параметрах стоит при пересчете этой книги крыжи на пунктах
- обновить ссылки на другие документы
- сохранять значения внешних связей
Besa написал:
У нас этого никто не делал, пусть не парятся :(
Хотелось услышать более аргументированный ответ, прежде чем отказать пользователю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 22:51
Галинка написал(а):
Похоже это проблема Excel-я
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 04:44
Parazit написал:
спасибо за ответ и ссылочку, правда манипуляции с Excel-ем не помогли.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 12:20
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
А у кого-нибудь возникала проблема с EXCEL 2010 при выводе рисунков?
Т.е. есть шаблон со строками, их количество разное, внизу картинка с подписями ответственных.
При печати картинки начинаю съезжать. В настройках екселя есть параметр менять положение или размер картинки. Но он не помагает при печати. В любом случае, картинки сдвигаются вверх. В версии екселя 2003 такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 12:41
CrecerRu написал(а):
Всем привет.
Такой косяк был замечен и в Excel 2007. Самый надежный способ побороть - выводить картинки при помощи макросов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 12:54
Parazit написал:
А не могли поподробней расказать, какие действия должны происходить при запуске макроса?
Т.е. после вывода всех строк запускается макрос и ?
Где-то нужно хранить эту картинку, и как определить на кокое место листа ее разместить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 16:42
Parazit написал:
Для начала почитайте FAQ, там есть про запуск макроса и про многое другое.
Основная идея в том, что для каждой именованной области (VAR_NAME) или строки таблицы (VAR_NAME+VAR_NUM), после их заполнения можно вызвать макрос VBA, сохраненный в модуле шаблона. Макросу передается эта область как параметр RANGE.
Sub MyMacros(R as Range)
EndSub
На примере ZWWW_MANY_LIST вы можете разобрать, как макросами включать в отчет картинки, выгруженные из SAP.
Можно хранить картинки в шаблоне и макросом копировать их, в общем то всё зависит от ваших потребностей, фантазии и знания VBA.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 17:14
Чт, фев 16 2006, 15:46
Добрый день,
тут интересная проблема возникла (или это какая-то фича?)
Выгружаю текст в word, ок, но почему-то если текст, которым заменяют, начинается на '0' (ноль) то этот ноль съедается.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 19:10
Yanvladimirovich написал(а):
Добрый день,
Не замечал такого за Word-ом, только за Excel-ем водится. Пришлите мне шаблон и содержимое IT_VALUES.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:01
Так, разобрался. Всё дело в этой строчке:
*    Write &5 to ValueChar no-zero no-grouping left-justified.
Но есть другой вопрос.
Сейчас, увы, стираются стили. То есть, если у куска был присвоен стиль "заголовок", то он слетает. В результате нельзя, например, сделать автооглавление.
Это как-то правится?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 14:02
Опять же нужен пример, иначе непонятно, что Вы делаете с этим куском.
