Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 14:35
Чт, фев 16 2006, 15:46
Вот тут всё лежит:
http://lj.vladimirovich.net/lj11/sapboard/
doc_template2.docx - шаблон
ZBW_DOC-153034.docx - то, что вышло
IT_VALUES.xls - содержимое таблицы
то есть, всё работает, но видно что стиль у кусков был "заголовок" а стал "обычный".
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 17:38
И, вдогонку - я не понял, почему так, но когда-то получается, а когда-то нет сделать так, чтобы нумерация списка была.
То есть, сейчас нумерация может не продолжаться:
1
1.1
1.1
1.1.1
1
Вместо
1
1.1.
1.2.
1.2.1
2
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 17:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
Yanvladimirovich написал(а):
Вот тут всё лежит:
Действительно, есть такой косяк. Похоже это свойство функции PasteAndFormat, которой я заменил обычный Paste, чтобы корректно вложенные таблицы работали. Пробую разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 23:07
Parazit написал:
Вот тут всё лежит:
Если при вызове VBA-функции "PasteAndFormat" передавать параметр = 24, то вроде работает нормально. По крайней мере работают Ваш, все мои примеры и тот пример с вложенными таблицами, который мне присылал другой человек.
Можете попробовать поменять параметр сами, найти в подпрограмме FillWordForm и макросе ZWWW_MACROS_WORD.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 11:34
Я вообще в замешательстве. Вот она, рыба моей мечты,
Include LZWWWFORMF01
Call method of Range 'PasteAndFormat' exporting #1 = 16.
Она там два раза встречается, верно? Ну, я заменил 16 на 24. Нет эффекта. Потом посмотрел ссылку http://www.bettersolutions.com/word/WRV283/LY418651611.htm. Заменил на wdFormatPlainText, то есть, на число нужное, но нет эффекта.
Потом взял, и просто закомментировал эту строчку. Активирую инклуд, перезапускаю свою программу - и всё по прежнему работает, как оно работало до этого.
Блин, что я делаю не так???
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 15:27
Вы невнимательны, измените макрос.
В принципе я мог бы выслать обновленную версию, но в ней много других изменений, могут быть другие косяки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 16:57
Так, разобрался. Действительно, нужно править макрос в шаблоне ZWWW_MACROS_WORD.doc.
В моём случае сработало всё тогда, когда я просто вернул функцию "Paste". wdPasteDefault и wdListCombineWithExistingList не сработали совсем так как нужно было.
В общем, "танцы с бубном", но работает.
Если говорить об универсальном решении, то прошу такой feature request. Можно сделать, в следующей версии, чтобы метод (в том числе, возвращение к стандартному "paste") можно было задавать прямо через SetVal. Может, через "VAL_TYPE"? Например, вместо 'V' использовать какие-то другие буквы.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:15
Ср, дек 22 2010, 19:49
Дд! Для информации: при установленном Google Desktop Search 5.9.1005.12335 (последняя версия) зависает выгрузка в Excel с макросами - проверял на нескольких машинах. В итоге, поменял на Yandex Desktop Search.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:58
О как! Любопытно, надо будет потестить.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:46
А такой вопрос - ограничение в 255 символов на текст можно обойти?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 22:40
Это ограничение функции поиск/замена самого Excel. Можно поместить в ячейку, например, 3 метки - [1][2][3], и выводить частями. Но у Excel есть еще и ограничение на длину текста в ячейке, кажется около 900 символов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 10:00
Пт, июл 16 2010, 09:57
Parazit написал:
В ячейку Excel через свойство Value можно ввести 32767 символов. Можно попытаться и больше - ошибки не будет, но строка будет обрезана до 32767.
Следующий репорт прогонялся для Excel 2007:
REPORT z...
TYPE-POOLS ole2.
DATA xlapp          TYPE ole2_object.
DATA wbks           TYPE ole2_object.
DATA rng            TYPE ole2_object.
DATA longlongstring TYPE string.
START-OF-SELECTION.
  "формирование длинной-предлиннной строки - 32767 символов
  DO 3276 TIMES.
    CONCATENATE longlongstring `123456789 ` INTO longlongstring.
  ENDDO.
  CONCATENATE longlongstring `1234567` INTO longlongstring.
  CREATE OBJECT xlapp 'Excel.Application'.
  SET PROPERTY OF xlapp 'Visible' = 1.
  CALL METHOD OF xlapp 'Workbooks' = wbks.
  CALL METHOD OF wbks 'Add'.
  CALL METHOD OF xlapp 'Range' = rng
    EXPORTING #1 = 'A1'.
  SET PROPERTY OF rng 'Value' = longlongstring.
    EXPORTING #1 = 'B1'.
  SET PROPERTY OF rng 'Formula' = '=LEN(A1)'.
Причем, это не с 2007 началось, по-моему, в XP уже тоже можно было такое гигантское кол-во вводить.
Теперь про ограничение "около 900". Оно возникает при программной установке значения диапазона ячеек путем присваивания ему вариантного массива, т.е., например, при выполнении VBA-операции типа Range("A1:D1").Value = aValues, где aValues - массив (As Variant) из четырех текстовых строк, хотя бы одна из которых превышает критическое по длине значение. Это значение - разное для разных версий Excel:
Excel 2000 - 1823 символа, больше - ошибка,
Excel 2003 - 911 (подозреваю, что двухкратное уменьшение связано с Юникодом),
Excel 2007 - 8203.
Можно предположить, что операция "Текст по столбцам", которая, как я понял, активно применена в разработке Parazit'а, где-то внутри себя использует подобное присваивание значения массива значению диапазона, откуда и возникает такое ограничение.
Почитать об этом можно по следующим ссылкам (там имеются наглядные примеры на VBA):
911 characters in Excel 2003 - http://support.microsoft.com/kb/818808/en-us
8203 characters in Excel 2007 - http://support.microsoft.com/kb/832136/en-us
Таким образом, если нужно в ячейку ввести длинную-предлинную строку, то надо как-то получить хэндл (range) ячейки, после чего через OLE2 в ABAP или VBA-макросом засунуть туда желаемый текст. Заметьте, OLE2, как видно из приведенного репорта, никаких ограничений на длину передаваемой строки здесь не устанавливает.
P.S. Хе-хе! Однако, этот мой ответ - 911-й в теме. Мистика! :)
P.S.2. Ну, и раз уж зацепились за длину значения в ячейке, то уместно будет упомянуть про максимальную длину формулы в ней же. Она, начиная с Excel 2007, составляет 8192 символа (вместо 1024 символов в версии 2003).
Попутно, может быть также интересным, что в 2007 максимальное количество аргументов функции стало 255, т.е. в ячейку можно ввести формулу, например, =SUM(1,2,3...254,255). До 2007 - можно было только 30 аргументов, т.е. =SUM(1,2,3...29,30). Но, в 2007, несмотря на 255 аргументов в функции ячейки, при программировании с использованием объекта WorksheetFunction число аргументов осталось тем же - 30: Application.WorksheetFunction.Sum(arg1...arg30). Слова "к сожалению" по этому поводу говорить не будем, ибо вряд ли это так критично при программировании (если кто-то вообще пользуется функцией WorksheetFunction.Sum в коде).
Различные технические характеристики Excel 2007 можно увидеть здесь: http://office.microsoft.com/ru-ru/excel ... 73849.aspx.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 14:17
Gustav написал:
Parazit написал:
...Теперь про ограничение "около 900". Оно возникает при программной установке значения диапазона ячеек путем присваивания ему вариантного массива...
Спасибо за подробную информацию. Однако массивы в моем коде не используются. Ограничение 911 символов на ячейку срабатывает еще для функции поиска/замены (cells.replace). Эта функция активно используется моей разработкой, особенно при построении табличной формы. Если не использовать её (FIND_TEXT=<пусто>), то ограничения 911 нет. Но такой вариант годится только для вывода одиночных ячеек и не подходит при построении таблиц - так устроен мой алгоритм.
В общем я отношу такие ограничения к косякам Excel, у него полно и других подобных (см.ниже). Соответственно, борьба с ними - дело рук самой MS. Пока удается обходить их малой кровью, затачивая под них шаблоны.
p.s.
Пример косяка в Excel. Запустить этот макрос удастся только один раз! Excel не позволяет копировать лист больше 255 раз, если на нем есть именованная область. Без нее, сколько угодно! :)
Sub m1()
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveSheet.Range("A1").Name = "BlaBla"
  For i = 1 To 256
    ActiveSheet.Copy after:=ActiveSheet
    ActiveSheet.Delete
  Next
End Sub
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 18:26
Parazit написал:
Попробовал. У меня не все так печально получилось. Я в Вашем цикле поставил верхний предел в 20 тысяч. Так вот, Excel 2003 свалился после 3923 успешных итераций (всяко поболее 255), а 2007 - дык вообще после 10912.
Вот здесь - http://support.microsoft.com/kb/210684/ru - говорят, что сохраняться и переоткрываться нужно через некоторое кол-во итераций и пример дают с сохранением через каждые 100. По аналогии обернул Ваш примерчик в их идею (с сохранением через каждые 2 тыщи) - ни 2003, ни 2007 не умерли после 40 тысяч итераций (больше уже было лень ставить):
Sub m1_v2()
    Dim i As Long
    Dim wbk As Workbook
    Dim filename As String
    filename = "C:\test3.xlsx"
    On Error GoTo aaa
    Application.ScreenUpdating = False
    Set wbk = Application.Workbooks.Add
    wbk.ActiveSheet.Range("A1").Name = "BlaBla"
    wbk.SaveAs filename
    For i = 1 To 40000
        wbk.ActiveSheet.Copy after:=wbk.ActiveSheet
        wbk.ActiveSheet.Delete
        If i Mod 2000 = 0 Then
           wbk.Close SaveChanges:=True
           Set wbk = Nothing
           Set wbk = Application.Workbooks.Open(filename)
        End If
        If i Mod 100 = 0 Then
            Debug.Print i
        End If
    Next
aaa:
    Debug.Print i
    Debug.Print Err.Description
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.DisplayAlerts = True
End Sub
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:02
Gustav написал:
Parazit написал:
Попробовал. У меня не все так печально получилось. Я в Вашем цикле поставил верхний предел в 20 тысяч. Так вот, Excel 2003 свалился после 3923 успешных итераций (всяко поболее 255), а 2007 - дык вообще после 10912. ...
Ммм... Для Excel 2003 я эту багу наблюдаю в течение нескольких лет на разных машинах в разных организациях. Для других не тестил, поскольку при разработке отчетов стараюсь соблюдать совместимость с 2003-м, чтобы у пользователей не было проблем.
Возможно у вас изначально несколько листов, я макрос писал наспех, вероятно он в листах запутался и копировал лист без именованной области. Оставьте 1 лист, остальные удалите.
