Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 14:48
Чт, авг 19 2004, 17:37
mavovan написал(а):
Добрый день абаперы.
Такой вопрос есть.
При выгрузке данных в excel используя Citrix не все данные доходят.
В ячейке такая структура [LTXA1] [LTXA2] [LTXA3] [LTXA4] [LTXA5] [LTXA6] [LTXA7] [LTXA8] [LTXA9] [LTXA10].
В ФМ приходят все данные. А excel запускается с таким текстом.
[dcкккккккккккккккккккккккккккккккккккккк] [LTXA2] [LTXA3] [LTXA4] кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк
А если запускать напрямую через SAP Logon то все норм.
Любопытно было бы все-таки взглянуть на шаблон и выгружаемые данные. Если можете, вышлете мне на мыло: misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:28
Parazit написал:
Такой вопрос есть.
В присланном вами примере действительно не заполняются некоторые поля, потому что выводимые данные слишком длинные, к тому же все поля располагаются в одной ячейке. У Excel есть ограничения, которые в нашем случае выражаются в следующем - нельзя выводить строку > 255 в одно поле и общая длина всех полей не может быть > 911. Кажется эти ограничения распространяются на версии 2003-2007, дальше не помню...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:48
Пт, окт 20 2006, 16:39
Parazit написал:
Честно говоря даже не знаю, возможно ли такое сделать. Думаю без хитростей не обойтись. Может сначала ексель сформировать, а потом его макросом вставить в отчет ворд...
В итоге так и вышло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:03
demst написал(а):
Parazit написал:
Рад, что таки вышло! :)
Однако любопытно, что за отчет такой, для чего? Почему нельзя было использовать таблицы Word, или весь отчет перенести в Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:14
Parazit написал:
Есть примерно такая структура:
|__________|
| x1 | x2 |
где x1, x2, ..... xn
Word не подходил, т.к. при динамическом добавлении столбцов ломалась шапка, а ровнять ее макросами не было никакого желания. Excel же не подходил, т.к. у него унылые колонтитулы, не поддерживающие функциональность вордовских. Поэтому пришлось так извратиться. В итоге колонтитулы заполняются в ворде, а сама табличка в екселе ну и макросом открывается в ворде.
Чего то структура съезжает, но думаю принцип понятен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 21:02
Вт, фев 15 2011, 15:02
Уважаемый Parazit, поделитесь техникой которую используете для формирования документов из Webdynpro.
Может доки какие или ссылки существуют на сей счет.
Желательно без использования xml. Очень надо документик с портала выгрузить :shock:
З.Ы.
И еще небольшой вопрос...как правильно обновить вашу разработку? В системе стоит версия примерно полуторагодичной давности, думаю обновить до последней версии, но не хочется поломать ничего
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 21:54
Никакого XML, сохранена полная функциональность вплоть до возможности использования собственных макросов в условиях максимального уровня безопасности. С точки зрения разработчика ничего не изменилось, вызываем ФМ - получаем отчет. ФМ сам определяет среду, в которой он запущен и подстраивается под нее.
Использование WebDynpro сведено к минимуму - только функция выгрузки файла. Остальное делают мои JAVA-программа и макрос, который используется для оптимизации при обычном SAP Gui.
З.Ы.
Правильно - в соответствии с инструкцией в первом посте темы. Если у вас никто не изменял мои разработки, то все должно установиться без проблем, совместимость я соблюдаю. Для страховки включите все нынешние объекты в запрос и деблокируйте его - впоследствии сможете восстановить, если что.
Если хотите, могу выслать свежую версию с поддержкой WebDynpro.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 23:18
Вышлите пожалуйста свежую версию на адрес s-h-r<собака>yandex<точка>ru.
А возможно ли использовать вашу java программу в своих целях (например, формировать все таблицы самостоятельно и вызывать вашу программу) ??
Я так понимаю java программа у вас одна на всех и от шаблона она не зависит.
Шаблон у меня достаточно простой (excel документ с десятком заполненных ячеек и примитивным форматированием).
Система чужая и нет уверенности, что ваш код оставлен без изменений. Но есть желание внести в систему как можно меньше изменений, чтобы не получить дополнительных проблем.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:23
Выслал!
JAVA-прога заточена исключительно под мою разработку, т.е. она находит только нужные ей файлы и запускает конкретный макрос. К тому же она сама является ZIP-контейнером для всех файлов - макроса, шаблона, данных и доп. файлов, например, фотографий, как в примере ZWWW_MANY_LIST.
Чтобы как то её использовать, вам придется полностью повторить мою ABAP-разработку. Не думаю, что это менее проблемный путь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:02
Пн, сен 14 2009, 18:24
Подскажите по выводу в Word. Использую вывод полей в таблицу через замену текста в шаблоне. Поля заполняются, но текст преобразуется к верхнему регистру. Можно ли как-либо повлиять на вывод текста? Поиск по форуму и FAQ не помогли.
Спасибо.
upd.: нашел ответ на 42й странице
Parazit написал:
Это "волшебное" свойство функции поиска/замены самого Word. Можно даже руками проверить на данном шаблоне, попробовать заменить (Ctrl+H) слово LIFNR на Kuku, получим KUKU. А если попробуем заменить [1] на Kuku, получим Kuku. Если искомое слово содержит только большие буквы, то происходит преобразование; а если маленькие буквы или спецсимволы, то без преобразования.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 21:14
Parazit написал:
Выслал!
Спасибо !
Недавно заметил такую особенность, что при выгрузке через Web GUI не формируется документ, если указан параметр file_name.
Имя файла содержит символы кириллицы и цифры.
Ваш модуль вызывается со следующими параметрами:
form_name   = 'ZHR_template'
printdialog = ''
file_name   = zfile
protect     = ''
Возможно ли все-таки указывать имя файла при выгрузке документа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:59
Parazit написал:
Выслал!
Спасибо !
printdialog = ''
file_name   = zfile
protect     = ''
Да, из-за серьезных переделок под Web GUI и WebDynpro эта функция пострадала, но теперь восстановлена. В той версии, что я выслал, должно всё работать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:17
Версия 2.8 может работать без запуска WebGUI, напрямую из Webdynpro?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:31
Да!
Т.е. из любой вашей ABAP-WebDynpro - программы можно вызвать мой ФМ и получить отчет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 16:51
Пн, окт 25 2004, 09:38
А можно прислать на tr-as-hit-AT-bk-DOT-ru (без дефисов) версию, которая нормально работает из-под ITS? Ну или выложить её куда-нибудь, я смотрю тут многим надо )
