Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: LOOP TEMPLATE smartforms
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2022, 14:10
Чт, окт 10 2019, 11:49
Всем привет. Скажите, пожалуйста, как можно сделать LOOP шаблона (TEMPLATE) в Smartforms? Программа печати исправно видит несколько строк, но выдаёт одну...
 Заголовок сообщения: Re: LOOP TEMPLATE smartforms
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2022, 17:28
Вт, дек 30 2008, 18:10
внутри loop разместить temlate c текстом из переменной в loop
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2022, 22:54
У меня почему-то при таком раскладе выгружается только последняя строка таблицы с данными. Сам шаблон не переносится ввниз. Вот как это выглядит (группа шаблонов). Что я делаю не так??
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2022, 07:59
Вынесла шапку и итоги за пределы лупа. Если вводить данные, то все данные поверх друг друга выгружаются в шаблон, и строки шаблона не переносятся физически вниз. Если без данных запустить ФМ, то тогда такая картинка. Такое чувство, что где-то есть что-то, что не позволяет выгрузить несколько раз шаблон, я чего-то не знаю... Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2022, 08:53
может стоит проверить закладки в loop , template на условия и моменты времени вывода
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2022, 09:35
У меня там всё пусто, по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2022, 11:26
Чт, дек 02 2010, 08:37
Там последующие страницы-то есть в шаблоне или только %PAGE1?
На скриншоте не видно.
UPD.
В общем, попробовал накидать формуляр. Сделал одну страницу с одним главным окном.
В окне один цикл по внутренней таблице (заполняется в инициализации), внутри цикла один шаблон с одним полем (в чёрном-чёрном городе :) ).
Всё работает нормально.
Посмотрите у элементов внутри шаблона, что стоит на закладке общих свойств - Добавить напрямую, Новая строка, Новый абзац?
Если всё добавляется напрямую, то неудивительно, что печатается на одном месте.
