Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Вызов ФМ-а OJ_REQUEST и вываливание из программы из-за message типа E
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2022, 14:19
Чт, дек 21 2006, 16:38
В программе вызывается ФМ OJ_REQUEST для просмотра объекта. При этом объекты могут быть самые разные. Всё хорошо работает, кроме случаев когда у пользователя нет прав на объект.
В этом случае внутри ФМ-а происходит message E и пользователь из программы вываливается. Может кто-то знает способ это обойти?
Может ФМ есть какой для отдельной проверки прав или как-то можно отлавливать эту ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов ФМ-а OJ_REQUEST и вываливание из программы из-за message типа E  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2022, 15:15
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если сообщение об ошибке не связано с исключением у этого ФМ,
то смотрите дополнение EXCEPTIONS ... error_message = n_error ...
при вызове ФМ.
Есть шанс, что поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2022, 06:44
Спасибо, помогло.
          CALL FUNCTION 'OJ_REQUEST'
              key                  = CONV ojint-key( <lv_objkey> )
              method               = 'DISPLAY'
              object               = CONV ojint-name( <lv_classname> )
            IMPORTING
              key                  = lv_object_key
              parameter            = lv_parameter
              return               = lv_return
            EXCEPTIONS
              exc_error_activate   = 1
              exc_method_not_found = 2
              exc_object_not_found = 3
              exc_return_not_found = 4
              error_message        = 10.
          IF sy-subrc <> 0.
            MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'S' NUMBER sy-msgno WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4 DISPLAY LIKE sy-msgty.
          ENDIF.
