Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Кто создал правило в GGB0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2022, 12:06
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Не знаю к какому из разделов форума отнести этот вопрос, поэтому пишу здесь, потому как с программированием тоже связано. Как узнать кто создал проверку в GGB0, ну т.е. имя юзера ? Полазил по пунктам меню, но ничего не нашёл. Может быть как то по другому надо?
 Заголовок сообщения: Re: Кто создал правило в GGB0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 09:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
Насколько я помню, в транзе этого нет. Но все эти данные лежат в таблицах, их содержимое логируется. Если включен лог на уровне БД, то в SCU3 можно будет найти того, кто добавил\изменил проверку. Муторно, но найти можно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 17:16
Ср, фев 21 2007, 08:50
Maksimka, вам надо разобраться с терминологией.
В заголовке темы у вас правило, в описании проверка, а имеете в виду вы вообще, скорее всего, ее этап. И у всех этих вещей разный абсолютно смысл.
Если говорите "правило", то правила лежат в GB90. Сап зовет их красиво булевыми правилами, все они имеют свою кодировку, которую в итоге можно увидеть в GB901.
Если говорите "проверка", то это GB93. Проверка = считайте, что папка. Она привязывается к моменту и БЕ. У нее есть автор-создатель и последний изменивший. Это легко увидеть как в GGB0, так и на уровне БД в GB93.
Если вы имеете в виду этап проверки, который создается внутри папки проверки (в GB90 это называется шагом), то никак вы не решите эту задачу.
Сами шаги лежат в GB931, ссылаются на правила предпосылки, правила проверки (все это далее опять замыкается на GB90). В GB931 информации об авторе нет. В GB90 в правилах такое поле предусмотрено, но я и без трассировки вижу, что автор там не будет заполнен (кроме саповских). Попробовал на тестовой системе. В пользу того, что вы не найдете автора конкретного шага говорит также и тот факт, что все эти шаги динамически перенумеровываются при сохранении в GGB0 или перегенерации в RGUGBR00. Фактически сап здесь, таким образом, применяет концепцию, при которой всю проверку надо рассматривать в совокупности, система каждый раз перегенерирует правила использования и пересохраняет их в семействе GB* таблиц. Если вы поменяете папку местами, то ваша 16-я по счету станет 15-й и т.д., все таблицы мгновенно поменяют свое содержание. Метафизично лишь понятие самой проверки, которая создается для логического класса и момента, а потом присваивается БЕ.
Надеюсь, что помог.
Ищу работу
