Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Оптимальный метод обмена информацией с другими системами на СУБД MS SQL и Oracle
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2022, 09:48
Пт, июл 01 2022, 13:42
Добрый день всем, прошу подсказать, как лучше и правильнее реализовать обмен информцией другими системами на СУБД MS SQL server или Orасle.
Ситуация такая: сейчас обмен происходит через тесктовые, CSV или XLS-файлы. Но програм много, что-то вечно отваливается и т.д., в результате таким файлам нет конца.
Прошу, если можно, пояснить, какой выход может быть из этой ситуации. Веб-сервисы? XML?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP R/§ обмен информацией с другими системами с MS SQL и Oracle
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2022, 13:11
Чт, дек 16 2010, 15:23
Как вариант secondary connection, но там не со всеми СУБД получится.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2022, 12:49
broker.chelny написал:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2022, 03:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Спасибо.
Корпоративная шина данных, которая не только передает данные, но и позволяет идентифицировать проблемы с данными.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2022, 11:20
Спасибо.
Спасибо за подсказку, буду смотреть в этом направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальный метод обмена информацией с другими системами на СУБД MS SQL и Oracle
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 18:16
Еще раз спасибо за ответы.
Ситуация такая: есть данные находятся в MS SQL server под виндоуз
Есть SAP R/3 под OS400 и DB2 надо из MS SQL иногда загружать данные в SAP
Все это в локальной сети.
Данных мало: до 100 записей из одной таблицы(5-6 полей) в меясц. Запрос простейший
Можно ли программно в SAP затащить данные. Программу на ABAP: подключился к серверу MS SQL, взял данные и отсоеденился.
Меня интересует насколько сложно это реализовать. Так как, данных реально мало.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 18:51
Вт, май 17 2005, 13:35
Google в помощь.
Вот например:
https://blogs.sap.com/2013/01/19/how-to ... -database/
Можно ли под вашей версией ОС сервера приложений настроить DB Connection к MS SQL в транзакции DBCON - смотрите в нотах.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2022, 09:37
Вт, дек 30 2008, 18:10
LKU написал:
Google в помощь.
Вот например:
в крайнем случае при невозможности настроить линк из сапа в скл, как вариант
можно под клиентским компютером с виндовз использовать ADODB.Connection для получения данных
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2022, 09:58
Google в помощь.
Вот например:
Спасибо
Ок буду разбираться
Спасибо, если не получиться первый вариант, по попробую этот.
Но для нас это важно, многие внешние проги обмениваются инфой через файлы. Но это что попало. Иногда плющит.
Много инфы завязано на SAP и MS SQL сервер (сторонние программы)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2022, 22:07
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ух я б на это посмотрел... :twisted:
Идеальный инструмент для перекладки данных это ETL вроде Data Services и прямые руки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
