Текущее время: Чт, сен 10 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Не удается избавиться от пробела в Smartform при выводе текста со знаком "+" в PDF файл.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 23:29
Сб, апр 11 2020, 21:34
Банальная проблема, но не могу решить.
Надо вывести со Smartform в PDF файл название фирмы в которой есть знак "+"без пробелов
Название примерно такое 'G+Dtext'.
Если выводить все текстом в драфте на LPT1 то выводится корректно.
При выводе в PDF получается так "G+ Dtext".
"+" воспринимается как управляйщий символ,генерящий пробел справа.
Любые попытки разделить текст путем переменных, сконденсить или заэскейпить не удаются.
Максимум что смог сделать - втянуть название в переменную, в которой добавил пробел слева:
lv_firma  ="G +Dtext"
Тогда в PDF выводится симметрично с пробелами как "G + Dtext", потому как символ '+' добавляет пробел справа.
Хотелось бы вообще убрать пробелы.
При этом, если вместо символа '+' подставить символ '-', то все выводится корректно без пробелов. Т.е. '-' вопсринимается как обычный текстовый символ
Кто нибуть сталкивался с такой проблемой?
Есть вариант как заэскейпить символ '+', чтобы он не генерил пробел?
 Заголовок сообщения: Re: Не удается избавиться от пробела в Smartform при выводе текста со знаком "+" в PDF файл.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2022, 09:11
Чт, дек 02 2010, 08:37
Тут человек с похожей проблемой боролся.
Может его способ поможет (разбить наименование на 3 переменных и вывести &var1&&var2&&var3&)?
[url]https://answers.sap.com/questions/12487973/can't-display-japanese-currency-symbol-¥)in-pd.html[/url]
