Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Невозможно обработать исключение в Z-ФМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2022, 13:42
Пт, июл 01 2022, 13:42
Добрый день, делаю первые шаги и не могу понять, почему у меня не получается обработать исключение.
Может, кто-то сможет подсказать, в чем тут ошибка.
Функция
IF ( bvariable = 0 ) .
    RAISE nulldivision.
   ELSE.
    WRITE: / 'This is', function_result.
  ENDIF.
Программа
PARAMETERS: a TYPE I, B TYPE I.
DATA: result TYPE I.
CALL FUNCTION 'ZZ_V_TESTF'
  avariable = a
  bvariable = b
  IMPORTING
  function_result = result
  EXCEPTIONS
    NULLDIVISION = 1.
CASE sy-subrc.
  WHEN 0.
    WRITE: / 'Программа завершилась нормально'.
    WHEN 1.
    WRITE: / 'Что-то пошло не так'.
ENDCASE.
 Заголовок сообщения: Re: Обработать исключение не получается
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2022, 09:14
Чт, дек 02 2010, 08:37
Не совсем понятно, что значит "не получается обработать исключение".
Полностью повторил код.
Всё работает как надо - WRITE'ом выводятся соответствующие сообщения.
Если, конечно, внутри функции только IF...ENDIF стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2022, 10:12
Спасибо за ответ.
НЕ получается: когда ввожу 0 (во втором значении b переменная), вываливается ошибка. А должно быть написано, что пошло не так, т.е обработаться исключительная ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2022, 15:42
Код ФМ в студию, вот прямо так,
как он выглядит на закладке Исходный текст с самой первой строки по последнюю.
Можно удалить компрометирующие строки :)
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно обработать исключение в Z-ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2022, 10:47
:lol:
REPORT ZZ_V_TEST.
TYPES: BEGIN OF str_table,
  field1(20) TYPE C,
  field2(20) TYPE C,
  END OF str_table.
DATA: result TYPE I,
      real_table TYPE STANDARD TABLE OF str_table,
      wa_real_table TYPE str_table,
      old_real_table TYPE STANDARD TABLE OF str_table WITH HEADER LINE.
wa_real_table-field1 = 'Поле 1'.
wa_real_table-field2 = 'Поле 2'.
APPEND wa_real_table TO old_real_table.
*READ TABLE old_real_table.
LOOP AT old_real_table.
WRITE:/ old_real_table-field1, old_real_table-field2.
ENDloop.
avariable = a
bvariable = b
  IMPORTING
  EXCEPTIONS
   NULLDIVISION = 1.
CASE sy-subrc.
WHEN 0.
   WHEN 1.
ENDCASE.
FUNCTION zz_v_testf.
  function_result = avariable / bvariable.
    RAISE nulldivision.
   ELSE.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 09:30
Вт, июн 10 2014, 09:41
" Вот тут будет стандартное исключение деления на ноль
" До этого кода дело даже не дойдёт
    RAISE nulldivision.
   ELSE.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
Само деление надо делать же после проверки. У вас другая системная исключительная ситуация деления на ноль получается, а не ваша nulldivision.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 10:34
спасибо
