Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 09:11
Пн, июл 18 2022, 15:18
Добрый день, коллеги, интересует возможность вытаскивать названия объектов измененных/созданных внутри конкретного транспортного запроса( Методы, программы и т.д.).
Если есть уже какой то алгоритм будет круто, а так в целом подойдет и инфа хотя бы где это лежит и как к этому обращаться.
Последний раз редактировалось Lankor Пт, авг 19 2022, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из транзакции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 09:31
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день! Такого явно готового нет. И если к программе создать дополнительную транзакцию, то получается в рамках этой новой транзакции никаких созданных/изменнёных объектов нет, а есть только привязка программы к новой транзакции. Лучше объясните, для чего вам это. Может вам не в рамках транзакции нужно, а в рамках программы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 09:33
Хочется автоматически заполнять спецификацию, чтобы не руками заполнять каждый класс, все его методы и так далее
А чтобы все это раскидывало само.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 09:36
А, ток заметил что написал немного не так как хотел, не транзакция, а транспортный запрос, виноват.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 09:45
В рамках транспортных запросов это вполне можно сделать. Все объекты запроса хранятcя в таблице e071
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 11:59
С элементами из запроса я вроде разобрался
А вот как методы из класса доставать пока нет.
Есть какой нить фмник, желательно с описанием.
Нашел таблицу VSEOMETHOD, но фмника нормального не нашел чтобы оттуда доставать данные.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из транзакции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 14:37
Вт, дек 30 2008, 18:10
viewtopic.php?f=13&t=100010&p=589486&hilit=cl_abap_classdescr#p589486
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2022, 14:52
В транспортном запросе же содержатся изменённые/созданные методы класса, а вам вроде это и надо, а не список всех методов класса.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2022, 01:33
Чт, май 12 2011, 16:06
Не совсем понял, что Вам нужно. Если данные запроса: таблицы e070 и e071. Если информация о классе: ФМ SEO_CLASS_TYPEINFO_GET. Если список методов класса: см. методы класса cl_oo_classname_service (например, get_all_class_includes()), дальше read report.
