Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: Разное поведение справки F4 на разных рабочих станциях
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2022, 11:08
Пт, июл 27 2007, 16:08
Доброго.
Есть функция, которая выводит справку F4
На одном компьютере весь текст влезает, на другом - выравнивается по первой записи
Клиент 7.70
Windows 10.
На фото
Причем при попытке исправить, написав в F4 callback с регулированием длины строки, работает, но только в меньшую сторону.
На том компьютере, где выводит всю длину, я могу уменьшить вывод на любое кол-во символов.
На том, где выводит меньше, могу установить меньше, но не могу на всю длину.
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      RETFIELD                  = 'TASKFINISHKEY'
      WINDOW_TITLE              = 'Тип завершения задачи'
      VALUE_ORG                 = 'S'
      DYNPPROG                  = sy-repid
      DYNPNR                    = sy-dynnr
      callback_program          = sy-repid
      callback_form             = 'F4_CALLBACK_TASK_FINISH'
    TABLES
      VALUE_TAB                 = LT_FINISH
      RETURN_TAB                = it_return
    EXCEPTIONS
      FIELD_NOT_IN_DDIC         = 01
      MORE_THEN_ONE_SELECTFIELD = 02
      NO_SELECTFIELD            = 03.
  if sy-subrc > 0.
  endif.
  if TASKFINISHKEY = 0.
    RAISE NO_SELECTED.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
"http://www.kerum.pl/infodepot/00017
FORM F4_CALLBACK_TASK_FINISH TABLES   record_tab  STRUCTURE seahlpres
                 CHANGING shlp        TYPE      shlp_descr
                          callcontrol LIKE      ddshf4ctrl.
  FIELD-SYMBOLS:
    <fs_fielddescr> type DFIES.
READ TABLE shlp-fielddescr ASSIGNING <fs_fielddescr>  WITH KEY fieldname = 'F0002' .
<fs_fielddescr>-LENG      = 80.
<fs_fielddescr>-INTLEN    = 80.
<fs_fielddescr>-OUTPUTLEN = 80.
ENDFORM.
Что не так?
Может, что-то в настройках подправить?
 Заголовок сообщения: Re: Разное поведение справки F4 на разных рабочих станциях
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2022, 10:24
Вт, июн 10 2014, 09:41
Могу предложить сравнить такие настройки:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2022, 10:27
Вт, дек 30 2008, 18:10
можно попробовать стандартный оптимизатор
LS_SHLP-INTDESCR-SELMEXIT = 'F4UT_OPTIMIZE_COLWIDTH'.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 09:38
Спасибо ответившим.
Что касается настроек то первое что там проверял. Менял по разному не слушалось.
Сейчас пришел на ту машину где это было а там стало нормально.
Я спросил пользователя что меняли или кто-то менял? Говорит сами ничего не меняли никто не подходил не менял.
В какой то момент зашли и оно стало нормально.
Чудо чудесное.
Второй вариант
пока проверить не могу. Больше нигде не жаловались.
Но у себя в коде прописал.
Я гуглил находил эту функцию. Но где прописать так и не понял. И что нужно именно так.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 11:55
Ср, фев 21 2007, 08:50
apetrenko написал:
Теоретически ALV Буфер сбросился.
Когда "меняешь и не слушается" первым делом сразу сбрасывай буфер в BALVBUFDEL.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 12:50
Yozhhhhh написал:
apetrenko написал:
Спасибо. Не знал.
Вероятно из за этого и не слушалось функцию. а функция работала.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 12:56
Ну чаще сброс буфера касается больше длин, наименований столбцов в сформированном ALV-отчете при наполнении филдката.
Здесь я лишь предположение высказал, потому что справка может быть как в листинге, так и в гриде. На экране у Вас грид, а формально раз есть грид, то и буффер к нему тоже применяется, значит, его и сбросить можно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 15:17
Yozhhhhh написал:
Еще раз Спасибо. Вероятно так и есть. Само по себе починиться не могло.
Явно буфер сброшен. И возможно сработало после перезагрузки sap сервера.
я принял к сведению. Ваш ответ записал себе в памятки.
Столкнусь опять с такой ситуацией сразу проверю.
