Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: GUID формат XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 11:26
Пт, июл 27 2007, 16:08
Доброго.
Ни у кого нет Z функции сгенерить GUID формата XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX по всем правилам?
Для старенькой системы на ABAP 7.0
GUID_CREATE генерит немного не то что нужно.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GUID формат XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 11:39
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Data: P_GUID_32 TYPE CHAR32,
P_GUID_36 TYPE CHAR36.
P_GUID_32 = CL_COM_PRODUCT=>GUID_CREATE( ).
CONCATENATE P_GUID_32(8) P_GUID_32+8(4) P_GUID_32+12(4) P_GUID_32+16(4) P_GUID_32+20(12) INTO P_GUID_36 SEPARATED BY '-'.
Что именно он генерит не то ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 12:59
proga19 написал:
Я так и предполагал своим методом примерно так и сделать. Но это колхоз какой то уж совсем.
+Ну то что буквы все большие.
Можно конечно пройтись по строке и случайным образом либо сделать uppper case либо lower case
ну раз так можно было... тогда приму и доделаю регистр )
да и уж больно они последовательны
например 3 вызова
63111452-695F-0029-E100-80000A065F0B
63111453-695F-0029-E100-80000A065F0B
63111454-695F-0029-E100-80000A065F0B
Я знаю зачем это. но хотелось было более рандомно.
Ладно, оставим так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2022, 22:49
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ну добавь рандома сам. Что тебе мешает?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
