Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Повернуть pdf на 90 градусов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2022, 09:11
Вт, сен 06 2022, 09:14
Привет всем.
Сделан формуляр, транзакция sfp, размеры страницы нестандартные - 100 на 50.
Надо на печать отдать эту страницу повернутой на 90 градусов, т.е. чтобы длина была 50, высота 100, но текст чтобы шел сверху вниз.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной задачей?
 Заголовок сообщения: Re: Повернуть pdf на 90 градусов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2022, 11:00
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Первый раз узнал, что формуляры можно делать ещё через sfp. До этого работал только с смартформами и SAPScript.
Вообще у меня при попытке открыть формат в sfp выдает ошибку "Дизайнер формата запустить не удалось (обратите вним. на подроб. текст!)" и вылетает.
Странная штука, я так понял, чтобы она работала нужно какой-то пакет устанавливать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2022, 11:36
Пн, мар 28 2005, 15:38
proga19 написал:
Странная штука, я так понял чтобы она работала нужно какой то пакет устанавливать.
Нужно поставить adobe livecycle designer. Причем, нужен инсталлятор сап, а не самого адоба
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2022, 19:27
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если от SAP поставите, то будете рисовать формуляр внутри контейнера в SAP GUI.
Если от самого Adobe, то работаете в нем, а потом импортируйте его в SFP.
