Текущее время: Чт, сен 10 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает простой запрос
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2022, 17:37
Пт, июл 01 2022, 13:42
Добрый день, у меня не отрабатывет простейший запрос.
Я думаю, что-то изменилось в синтаксисе, или я где-то ошибку делаю, подскажите, пожалуйста.
PARAMETERS: pmatnum TYPE C.
SELECT * INTO TABLE @DATE(mara_tabinl)
  FROM mara
  WHERE MATNR = @pmatnum.
 Заголовок сообщения: Re: Не отпрабатыает простой запрос.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2022, 17:47
Что вы имеете в виду под "не отрабатывает"?
Программа не компилируется или селект не возвращает ожидаемый результат?
Если второе, учтены ли ведущие нули в коде товара?
Последний раз редактировалось LKU Вт, сен 20 2022, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2022, 18:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
SELECT * INTO TABLE @DATA(mara_tabinl)
FROM mara
Внутреннюю таблицу лучше назвать LT_...
ну и параметр pmatnum объявить надо TYPE MATNR.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2022, 22:33
Ср, фев 21 2007, 08:50
Автор, не обижайся на то, что я скажу. Но писать по каждому чиху на форум и пытаться найти тут ответы после каждого неработающего запроса (а судя по статистике сообщений это так и есть) - это тупиковая ветвь познания и обучения.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 11:42
Спасибо всем за помощь и советы, особенно DED_MOROZ.
FROM mara
Досадная ошибочка. Не отрабатывал запрос, ругался компилятор при активации программы. Теперь все ок. Вопрос решен.
Учусь, стараюсь. :D
