Текущее время: Вс, сен 20 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Loop и reference
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2022, 17:25
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Обнаружил такую фишку:
Есть внутренняя таблица, пусть будет itab, в её структуре несколько простых полей и внутренняя же таблица, допустим vtab.
Далее такой простой код
Loop at itab reference into data(lr_itab).
внутри идёт вызов некоего метода некоего класса со ссылкой на внутр.таблицу из lr_tab
  call method zclass->zmethod ( exporting param1 = ref #( lr_tab->vtab ) ).
внутри этого метода над таблицей производятся какие-то действия, в том числе удаление одной записи.
И в результате после выхода из этого метода получаю:
в исходной таблице itab-vtab[] - допустим, 30 записей,
а в таблице, которая по ссылке lr_tab->vtab[] - 29 записей.
Я правильно понимаю, что вообще-то такого не должно быть: lr_tab - это ссылка на запись таблицы itab,
их содержимое должно полностью совпадать? Или как?
EndLoop.
 Заголовок сообщения: Re: Loop и reference
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2022, 13:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Как-то сложно вы все делаете. Не пытайтесь везде совать ссылки, используйте родные возможности ABAP и правильную передачу параметров.
100% рабочий вариант:
field-symbols: <ls_itab> like line of itab.
Loop at itab assigning <ls_itab>.
  call method zclass->zmethod ( changing it_tab = <ls-tab>-vtab[] ).
Endloop.
class zclass definition.
  public:
    methods zmethod changing !it_tab type ...
endclass.
class zclass implementation.
  method zmethod.
    data: ls_tab like line of it_tab.
    loop at it_tab into ls_tab.
    endloop.
  endmethod.
endclass.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2022, 07:55
Я бы так и сделал. Но код не мой, достался по наследству. Переделывать страшновато.
