Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Значения по умолчанию в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:38
Пт, сен 10 2004, 14:16
Объект класса cl_gui_alv_grid. При добавлении новых строк в грид необходимо некоторые поля заполнить значениями по умолчанию. Как реализовать такое.?
Спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: Re: Значения по умолчанию в ALV
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 11:17
JeKa написал:
Спасибо
Если я не ошибаюсь, это делается с помощью layout'ов, рекомендую An
Easy Reference for ALV GRID CONTROL http://www.abap4.it/download/ALV.pdf Удачи :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 15:15
Скорее fieldcatalog. Но и там можно выкрутиться в том случае, есл иуказать опцию автокопирование значений. А для жтого нужна хотя бу 1 строка из которой все это будет копироваться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:17
Я по событию data_changed OF cl_gui_alv_grid
изменял содержимое таблицы mp_mod_rows куда и записывал
значения по умолчанию. Примерно так:
FIELD-SYMBOLS: <fs_mod_rows> TYPE STANDARD TABLE,
                  <fs_row>     TYPE ****.
ASSIGN er_data_changed->mp_mod_rows->* TO <fs_mod_rows>.
LOOP AT <fs_mod_rows> ASSIGNING <fs_row>.
  <fs_row>-waers = 'RUB'.
ENDLOOP.
Это помогало.
 Заголовок сообщения: ALV
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:21
Ср, окт 12 2005, 07:54
Кажется до сих пор работает.
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:06
Вт, авг 17 2004, 10:45
Вот попалось:
* 2.Use field AUTO_VALUE of the fieldcatalog to preset values when
* new lines are added.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 09:59
Чт, ноя 04 2004, 12:01
BCALV_EDIT_04
