Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Loop group by
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2023, 13:36
Чт, окт 10 2019, 11:49
Всем привет!
Подскажите мне, пожалуйста по оператору loop group by.
У меня есть большой луп по таблице, содержащей данные из ACDOCA.
В одном из полей таблицы нужно получить HSL сгруппированную по PS_PSP_PNR и ALV-ZUONR.
Подскажите, как это внутри главного лупа по таблице написать?
Я не пользовалась этим оператором.
Главный луп :
LOOP AT lts_data ASSIGNING <ls_data>.
Выборки...
Луп с группировкой по этой же таблице...
    GROUP BY ( ps_psp_pnr = <ls_data>-ps_psp_pnr zuonr = <ls_data>-zuonr ) INTO DATA(lts_hsl_group).
  DATA(lv_total_hsl) = 0.
  LOOP AT GROUP lts_hsl_group ASSIGNING field-symbol(<lts_hsl_group>).
    lv_total_hsl = lv_total_hsl + <ls_data>-hsl.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
Endloop.
Подскажите, как сделать, чтобы работало, чтобы в поле таблицы главной сохранялась сгруппированная сумма. Совсем запуталась.
 Заголовок сообщения: Re: Loop group by
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2023, 09:39
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если я правильно понял, то во всех строках каждой группы, в "одном из полей таблицы"
будет одно и то же значение суммы?
1. Замените объявление DATA(lv_total_hsl) = 0 на соответствующий тип, т.к. в вашем случае LV_TOTAL_HSL будет целочисленным
(если только это не было задумано изначально)
2. Вместо INTO DATA(lts_hsl_group) сделайте ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<lts_hsl_group>), чтобы иметь доступ именно к
таблице LTS_DATA
3. После вычисления суммы, придётся сделать ещё один цикл по LOOP AT GROUP <lt_hsl_group>, чтобы записать
значение суммы в "одно из полей таблицы", т.к. доступа к полям из <ls_data> у вас нет
GROUP BY (ps_psp_pnr = <ls_data>-ps_psp_pnr zuonr = <ls_data>-zuonr ) ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<lt_hsl_group>).
DATA(lv_total_hsl) = VALUE тип_одного_поля( ).
LOOP AT GROUP <lt_hsl_group> ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<lts_hsl_group>)
lv_total_hsl = lv_total_hsl + <lts_hsl_group>-hsl.
ENDLOOP.
LOOP AT GROUP <lt_hsl_group> ASSIGNING <lts_hsl_group>.
<lts_hsl_group>-одно_поле = lv_total_hsl.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
Ну, как-то, так...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2023, 23:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сама задача получить сумму по группе в отдельном поле внутренней таблицы выглядит странно.
Можно озвучить постановку задачи от пользователей?
Удав.
