Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Поиск строки с учетом регистра
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2023, 12:14
Чт, май 10 2007, 09:15
Есть такой текст: "стоп Стандарт 309С МВО-150"
И такой текст: "универсал С25 10-ТО+НМВО-150"
В обоих есть "ТО", но в первом оно в нижнем регистре, а во втором в верхнем.
Мне надо найти именно верхний регистр.
if str0 cs 'ТО'.
В обоих случаях возвращает, что найдено "ТО"...
а как разделить?
Как найти именно совпадение в верхнем регистре?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск строки с учетом регистра
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2023, 12:59
Проблему удалось решить с помощью select-а, и конструкции like...
Тогда регистр уже влияет на поиск...
Всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2023, 15:29
Пн, сен 19 2011, 13:29
Если нужно именно сравнение, то можно find использовать и subrc после него анализировать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2023, 09:35
Вт, дек 30 2008, 18:10
регулярные выражения?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2023, 23:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
Обыкновенная регулярка, там куча полезных экранов.
И даже, кажется, примитивный CP учитывает регистр в паттерне. CS по идее тоже регистр учитывает.
Что за. Или я отстал? Если строку не приводить к upper, то строка и есть строка. Это разные коды символов.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2023, 16:02
Пт, июл 21 2006, 15:56
Всем спасибо...
Регулярные выражения, труЪ мощь для такого случая.
FIND ALL OCCURRENCES OF PCRE `TO` IN text RESPECTING CASE, примерно так должно быть. По поводу синтаксиса регулярок можно тут посмотреть:
https://blogs.sap.com/2021/09/23/regula ... dern-abap/
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Сб, апр 29 2023, 16:05
-TT- написал:
О как, даже не POSIX, а PCRE бомбит. До чего модный парнишка :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2023, 09:29
Yozhhhhh написал:
Это мы еще даже greedy/lazy моды не затронули 8) Потому что можно и так:
FIND ALL OCCURRENCES OF PCRE `"TO(.*?)"` IN text RESPECTING CASE. И это будет побыстрее и поправильнее, наверное.
Гюгюльме аля улю
