Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Как отрыть на изменение файл из ArchiveLink
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2023, 20:05
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день, коллеги.
В пользовательской программе есть вложения. Вложения хранятся в ArchiveLink и доступ к вложениям осуществляется через стандартный ФМ.
Задача стоит в том, чтобы разрешить редактировать Word-файл. Стандарт не предусматривает редактирование файла. Есть создание, просмотр, удаление и выгрузка. Редактирования нет, хотя кнопка «карандаш» есть.
Пользователи отказываются ( не хочется ) выгружать файл на рабочий стол, менять дату и заново загружать. Они требуют открыть файл на изменение.
Подскажите, есть такой функционал чтобы я могла передать ключ из ArchiveLink и файл открыть на изменение.
Дело в том, что теоретически можно написать свой контейнер, произвести много действий, открыть файл, потом написать самой сохранение… Хотелось бы применить стандартный функционал.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как отрыть на изменение файл из ArchiveLink
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2023, 01:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
То, что вы хотите - это интерактивное взаимодействие, которое работает не только в SAP, но и на клиенте, поэтому стандарта нет.
ArchiveLink - это технология хранения файлов, поэтому для изменения файла вам все равно самой нужно будет сделать действия:
1. Считать файл
2. Открыть на изменение
3. Сохранить измененный файл
4. Получить измененный файл
5. Заменить файл в ArchiveLink.
Попробуйте для действий 2-4 использовать стандартные контейнеры
Удав.
