Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Диаграмма в теле письма из SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2023, 16:34
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день, коллеги.
возникла необходимость отправить письмо из системы SAP с диаграммами в теле письма.
Есть возможность прислать внутри Excel, но пользователи настаивают, чтобы это было в теле письма.
Если кто-то писал что-то подобное, поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Диаграмма в теле письма из SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2023, 19:00
Вт, май 17 2005, 13:35
Очень и очень странный запрос, с таким сталкиваться не приходилось.
Я бы размышлял так:
1. Понятно что из SAP можно отправлять письма с HTML, а на HTML можно нарисовать что угодно, включая диаграммы разного сорта.
2. Делать самому генератор HTML для диаграмм скорее всего дело тухлое, надо искать внешние библиотеки для этой задачи (вероятно не на ABAP) и делать их вызовы на ABAP.
В общем наверное извернуться можно, но велосипед будет грандиозный..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2023, 17:44
Пн, сен 17 2007, 07:11
Сам не писал, но видел что-то подобное.
Если всё еще актуально, можете посмотреть вот здесь https://gist.github.com/js1972/08af3bccd75e99a77cb8 и здесь https://blogs.sap.com/2014/08/07/the-case-of-sending-mail-with-graphs/. Для создания диаграмм используется Chart Designer и CL_IGS_CHART_ENGINE.
Изображения диаграмм отправляются в теле письма. Если в MS Outlook приходят как вложения, а не в теле сообщения, то см. решение от Shai Sinai тут https://blogs.sap.com/2013/06/11/image-in-mail-body-in-abap/.
