Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Обновление списка (НЕ ALV)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 22:16
Пт, апр 08 2005, 10:27
Подскажите, есть ли решение задачи "Обновление базового списка" (т.е. когда данные выборки выводятся не в ALV а обыкновенным write'ом).
Более развёрнуто: в отчёте выводится несколько тысяч записей, по двойному клику на выбранной строке проваливаемся в транзакцию, возвращаемся обратно, и если были изменения, то перерисовываем эту строку. Понятно что легче использовать ALV, но нужен именно обычный список. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 22:54
Сб, сен 25 2004, 16:30
Сейчас негде проверить, но вроде нужно SY-LSIND присвоить 0, а потом вызвать заново все WRITE'ы. Поскольку это должно вызываться из события AT USER-COMMAND, то весь вывод нужно запихнуть в подпрограмму.
С уважением, Сергей Королев
Последний раз редактировалось Сергей Королев Сб, ноя 12 2005, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 23:00
зачем вызывать снова все write-ы , если надо обновить одну строку?
по-моему классический случай - нужно воспользоваться
MODIFY CURRENT LINE.
MODIFY LINE N ...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 23:06
М-да.. Не дочитал.. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 23:27
вот простенький примерчик:
REPORT  ZUSER_PARAM                       .
DATA:  BEGIN OF ZAP OCCURS 0,
          NAMES(20),
          ST TYPE I,
       END OF ZAP,
       I TYPE I VALUE 0.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: ZAP. REFRESH ZAP.
  DO 100 TIMES.
    ADD 1 TO I.
    ZAP-NAMES = I.
    APPEND ZAP.
    WRITE:/ ZAP-NAMES, ZAP-ST.
  ENDDO.
AT LINE-SELECTION.
  I = SY-LILLI - 2.
  READ TABLE ZAP INDEX I.
  CHECK SY-SUBRC = 0.
  CALL TRANSACTION 'SU01'.
  ADD 1 TO ZAP-ST.
  MODIFY ZAP INDEX I.
  ADD 2 TO I.
  MODIFY  LINE I FIELD VALUE ZAP-ST.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 12:38
Огромное спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 12:45
Это я был :)
