Текущее время: Чт, сен 10 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Может ли AUTHORITY-CHECK давать разный результат в зависимости от текущей транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2024, 12:59
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть объект полномочий. Есть параметры для него. Но в Z транзакции и в IW33 этот объект полномочий возвращает разный результат при прочих равных условиях.
Всегда считал что от транзакции это не зависит.
Но тут получается что результат отличается. :(
При этом, к сожалению, сама проверка макросе, поэтому посмотреть более детально нет возможности. Но по результатам отработки получается что после вызова AUTHORITY-CHECK sy-subrc имеет разное значение :(
Это точно нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Может ли AUTHORITY-CHECK давать разный результат в зависимости от текущей транзакции?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2024, 13:33
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. От транзакции может, уже сталкивался с этим:
viewtopic.php?f=95&t=99690&p=588186&hilit=AUTHORITY+CHECK#p588186
