Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HR - считывание данных
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 18:08
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
Кто программировал для HR, помогите...
Совершенно непонятно, как ведет себя оператор PROVIDE в режиме массового считывания данных, куда кладутся считанные данные и как их можно оттуда выуживать и отфильтровывать...
Мне нужно считать данные инфотипа по всем сотрудникам указанной единицы расчета и положить эти данные во внутреннюю таблицу. Используется для этого ЛБД PNP, а записано это так:
get pernr.
provide pernr bkont bankn from p0009 between pn-begda and pn-endda.
file_tab-pernr = p0009-pernr.
concatenate p0009-bkont p0009-bankn into file_tab-account.
append file_tab.
endprovide.
loop at file_tab.
write: / file_tab-pernr, file_tab-account.
endloop.
Пока я указываю в параметрах выборки конкретные табельные номера, все хорошо. Как только указываю всю единицу расчета, так мне вываливается куча одинаковых записей (дублированных). Откуда это берется, мне совершенно непонятно. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 18:54
примерно вот так:
REPORT  ZTEST611                                .
INFOTYPES: 0000, 0001, 0009.
NODES: PERNR.
DATA: BEGIN OF FILE_TAB OCCURS 0,
         PERNR LIKE PA0001-PERNR,
         ACCOUNT(40),
      END OF FILE_TAB.
START-OF-SELECTION.
GET PERNR.
  CLEAR: FILE_TAB.
  FILE_TAB-PERNR = P0009-PERNR .
  CONCATENATE P0009-BKONT P0009-BANKN INTO FILE_TAB-ACCOUNT.
  CHECK NOT FILE_TAB-PERNR IS INITIAL.
  APPEND FILE_TAB.
END-OF-SELECTION.
  LOOP AT FILE_TAB.
    WRITE:/ FILE_TAB-PERNR, FILE_TAB-ACCOUNT.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 19:12
Пт, апр 08 2005, 10:27
Уточни, нужно считать последнюю запись инфотипа?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 21:55
Bit написал:
хороший вопрос,
да, еще нужно вставить проверку на актуальность:
REPORT  ZTEST611                                .
NODES: PERNR.
         ENAME LIKE PA0001-ENAME,
         ACCOUNT(40),
      END OF FILE_TAB.
START-OF-SELECTION.
GET PERNR.
  CLEAR: FILE_TAB.
  CHECK P0009-BEGDA <= SY-DATUM AND P0009-ENDDA >= SY-DATUM.
  FILE_TAB-ENAME = P0001-ENAME.
  APPEND FILE_TAB.
END-OF-SELECTION.
  LOOP AT FILE_TAB.
    WRITE:/ FILE_TAB-PERNR, FILE_TAB-ENAME, FILE_TAB-ACCOUNT.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 22:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
Не вполне корректно сравнивать с SY-DATUM, на то параметры на экране выбора есть. Чтобы в событии GET pernr выбрать первую или последнюю дейстаительные записи инфотипа, можно еще воспользоваться макросами rp-provide-from-last и rp-provide-from-frst. Чтоб записи точно не повторялись, можно воспользоваться COLLECT вместо APPEND.
GET pernr.
  rp-provide-from-last p0009 space pn-begda pn-endda.
  CLEAR: FILE_TAB.
  COLLECT FILE_TAB.
pn-begda и pn-endda - фактический интервал отбора данных инфотипов.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:29
Спасибо, коллеги.
Поняла, что дело было в отсутствии в коде событий START-OF-SELECTION и END-OF-SELECTION.
Да, действительно, нужно было считать последнюю запись ИТ.
Все получилось. Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:47
Не хочу плодить новую тему, ибо в продолжение того же вопроса...
Как ограничить критерии выбора, которые ЛБД предоставляет на экране выбора по умолчанию?
А то там слишком много всего, мне столько не надо :D
Эх, давно я с ЛБД не работала...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:48
Это я была
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:27
В окне свойств программы (если она привязана к базе PNP) внизу появляется кнопка "класс HR-отчета", нужно создать свой класс отчета - его имя должно начинаться с "9" - в нем настраивается экран выбора PNP.
Кстати, если у вас 4.7, то можно использовать базу PNPCE, правда там немного другие события - вместо "GET pernr" "GET peras", ну и еще пару-тройку отличий.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:20
Нет, у нас 4.6С, но я все нашла в классах отчета, там уже есть стандартный экранчик, который меня вполне устраивает :D
Спасибо, Сергей!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 21:53
РМщик написал(а):
примерно вот так:
REPORT  ZTEST611                                .
NODES: PERNR.
         ACCOUNT(40),
      END OF FILE_TAB.
START-OF-SELECTION.
GET PERNR.
  CLEAR: FILE_TAB.
  APPEND FILE_TAB.
END-OF-SELECTION.
  LOOP AT FILE_TAB.
  ENDLOOP.
у меня таже проблема, что и у девушки, только вот:
а если нужно считывать данные по всем табельным нескольких инфотипов, так, чтобы записи попадали в промежуток между датами и считанные записи еще и должны соотвествовать некоторому условию,
код программы:
get pernr.
provide * from p0000 BETWEEN pn-begda AND pn-endda.
if p0000-MASSN = '02' or p0000-MASSN = '03' or p0000-MASSN = '04'.
rp-provide-from-last p0001 space p0000-begda p0000-begda.
clear rec.
rec-pernr = pernr-pernr.
rec-SNAME = pernr-SNAME.
* еще какие-то действа
append rec to tabrec.
endif.
endprovide.
end-of-selection.
call screen 100.
если не задавать табельные, то происходит считывается куча записей
по всем возможным табельным выходят дублированные записи
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 22:35
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если я правильно понял задачу, то тебе необходимо посмотреть пример из HR350 :)
Вместо
Используй условие WHERE оператора PROVIDE.
Вместо rp-provide-from-last используй PROVIDE по нескольким таблицам (т.н. пересечение - см. HR350). Иначе черезчур наворочено получается и неоптимально с т.з. кода.
Было бы здорово, еслибы ты глянул HR350 и написал еще раз чего же все-таки требуется :)
Удачи!
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 22:40
и еще одно замечание.
используйте знак подчеркивания в макросах вместо дефиса, везде, где есть возможность - требование стандарта.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 22:42
Вместо
Удачи!
ага, а HR350 - это курс так называется или программа, которую можно посмотреть в стандартной поставке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 22:44
например где в моем примере?
