Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Подмена принтера при печати выходных документов LE и SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2024, 14:48
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Коллеги, всем привет!
Есть задача: перед выводом на печать выходных документов LE и SD подменять им устройство вывода на то, которое указал пользователь в диалоге.
Есть ли способ это осуществить, не кромсая программу печати каждого документа?
Буду очень благодарен за любые мысли :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Подмена принтера при печати выходных документов LE и SD
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2024, 15:45
Пн, сен 19 2011, 13:29
У нас отдельную программу писали для отправки на печать пакета документов на нужный принтер.
Если есть транспортировка, то в VT70 можно указать принтер.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2024, 16:21
Администратор
Администратор
Тут схожая задача: есть кастомная транзакция выезда автотранспорта с территории завода, при его подтверждении проводится ОМ к поставке и генерится биллинговый документ в сбыте, соответственно, тут же триггерится печать выходных форм (в LE - по событию проводки ОМ, в SD - по соыбтию проводки фактуры в FI). При этом во время обработки выезда юзер указывает принтер, на который вся эта пачка документов должна выводиться.
Причем запускать отдельную программу для печати - не вариант, тут вообще требуют печать в течение 1 мин после проводок, чтобы не задерживать автотранспорт.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2024, 17:08
В этом случае - я бы смотрел настройки выходных документов, вкладка печать . Там есть "ПарамПечати", в списке есть "ПрогрПользователя". Вероятно существует UE, который позволит определить параметры печати при добавлении выходного документа к поставке / фактуре.
Т.е. в Z указывают принтер, его в память, в UE из памяти прочитать и указать в параметрах печати.
EXIT_SAPLV61B_002
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2024, 12:03
Администратор
Администратор
Да, спасибо большое, я уже сам тоже нашел инклюд LV61BF0P :)
Admin
