Текущее время: Вс, сен 20 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: VBA. Пустой Connection.Description при запуске с помощью ярлыка *.sap
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2024, 16:12
Ср, апр 26 2023, 18:15
Всем привет.
Заметил такую странность: если соединение открывается через ярлык *.sap, в котором корректно прописаны все параметры (в том числе Description), то в свойстве соединения в этом Description — пустая строка.
Если запускаю то же самое соединение из saplogon — в Descrption вижу то, что там и должно быть.
Другими словами, я не могу идентифицировать соединения, если они открываются с помощью ярлыков.
Можно, наверное, смотреть на ConnectionString, но она, я подозреваю, периодически может меняться для одной и той же системы.
Еще вариант — смотреть на Info.SystemName первой сессии каждого соединения.
Вопрос: это баг конкретной версии (7700, уровень патча 7), или так всегда было? И как в такой ситуации определять, какие соединения на данный момент установлены.
