Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Не отображает данные в ALVgrid на весь экран
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2024, 13:51
Чт, апр 21 2011, 09:44
Доброго дня! Есть проблема, помогите пожалуйста!
Есть Z-отчёт, внутри которого, хочу использовать логику другого стандартного отчёта, а конкретнее вывод данных в ALV. Самое очевидное - использовать SUBMIT по стандартному отчёту, ловим данные при помощи cl_salv_bs_runtime_info и готово. Но в моём случае есть НЮАНС, так как стандартный отчёт не сразу выводит данные в ALV, а при помощи WRITE, а уже после нажатия специальной кнопки переводит в ALV формат. Иду другим путём, вызываю подпрограмму (того стандартного отчёта), которая по завершении выводит данные в ALV, подаю всё что нужно на вход, всё так же ловлю нужные данные и гашу вызов ненужного ALV при помощи cl_salv_bs_runtime_info. Казалось бы успех, так как все данные при мне, НО не формирует уже мой ALV grid, он просто пуст, панели инструментов тоже нет.
Как решить данную проблему?
