Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Adobe Forms. Подписи + последняя строка таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2024, 16:50
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день. Простая форма, таблица – реестр. Внизу обычные подписи визирующих. Задача: если подписи перетекают на страницу их необходимо не разрывать с последней строкой таблицы.
Знаю что такое было в smartforms, но есть ли такое в ADOBE. Если кто-то делал такой документ, поделитесь результатом работы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Forms. Подписи + последняя строка таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2024, 10:31
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть такое.
Самое простое: расчерчиваем всю форму как таблицу. блок с подписями помещаем в footer row и ставим на вкладке binding у нее "repeat row for each data item" и "min.count" 1.
Для нее же на вкладке pagination ставим place "following previous" и "keep with previous"
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Forms. Подписи + последняя строка таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2024, 16:47
Получилось сделать вот так:
1) Cтать на таблицу, левой правой кнопкой мыши -> добавить"Insert Subform"
в результате этого у нас внизу таблицы появится субформа за строкой.
Ей присвоить полномочия на вкладках:
Subform: Positioned + "Allow Page Break" установить а пусто
Pagination: "Previous" установить Х
2)внутри переношу субформу со своими подписями
Subform: Flowed+ "Allow Page Break" установить X
Pagination вкладка неактивная
3) на Заголовке таблицы Header на вкладке Pagination установить в пусто "Include Header Row in Subsequent Pahes"
Если ее оставить то шапка тянется с подписями.
PS Как только вставила п.1 там появится субформа большого размера. Нужно выбрать в Subform сначала Flowed потом вернуть в Positioned .
