Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Водящий/Исходящий IDOC в вложенным PDF
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2024, 09:53
Чт, авг 06 2009, 20:02
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, каким способом можно добавить в iDOC вложенный файл?
Эти вложения необходимы для дальнейшего архивирования.
 Заголовок сообщения: Re: Водящий/Исходящий IDOC в вложенным PDF
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2024, 10:36
Вт, май 17 2005, 13:35
Необычная задача.
Единственное что приходит в голову - объявить специальный вид сегмента в айдоке под данные файла вложения и при создании айдока нарезать бинарник PDF на много кусочков, каждый из которых положить в отдельный экземпляр сегмента. На входе айдока из этого безобразия опять собирать целостный файл вложения.
Но вообще надо понимать что технология IDOC не предназначена для передачи большого объема неструктурированных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2024, 15:02
LKU написал:
Необычная задача.
Спасибо за скорый ответ!
Да в теории так я себе и представлял, что надо отдельный сегмент создать, и в него как бинарник упаковать.
В интернете я нашел информацию, что в SAP Ariba есть специальный для этого сегмент E1ARBCIG_ATTACH_HDR_DET в который и ложится бинарник. Т.е. есть что-то для этой цели.
В ECC нет этого сегмента, но есть другой E1BP_CTRACPSINVDOC_PDF. Как его применить я еще не понял.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 29 2024, 17:17
Магии не случится, надо писать ABAP при создании IDOC.
Найдите место, где у вас создается исходящий айдок и попросите абапера добавить туда нарезку файла на строки того, размера, который вы выделите в сегменте (вроде SAP дает максимальную длину сегмента SAP char1000)
Стандартный сегмент можно не искать, даже несли вид айдока у вас стандартный, можно добавить туда свои сегменты в тр. WE30 и WE31.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2024, 18:01
Пн, июн 27 2011, 08:25
документ отправить через другой сервис (или в другой сервис), а IDOC указать идентификатор в этом сервисе.
в качестве сервиса может выступать даже FTP/S3/HTTP-хранилище и другие более ContentSystems
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2024, 10:46
+1
Если дело происходит внутри корпоративного ИТ-ландшафта и есть корпоративный content server, то конечно файлы надо хранить на этом content server, а обмениваться между системами ссылками на эти файлы.
Последний раз редактировалось LKU Пт, июл 12 2024, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2024, 13:13
LKU написал:
Если дело происходит внутри корпоративного ИИ-ландшафта
Нет, обмен должен происходить между разными ИИ-ландшафтами через HTTP протокол.
