Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: ALV и обработка F4
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:55
Здравствуйте.
Возникла проблема, после нажатия F4 в АLV вызывается сначала функция F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST (которая позволяет выбрать из ср-ва поиска), затем запускается п/п handle_data_changed, в которой результат выбора (по идее) надо вставить в ALV-табличку посредством метода ir_data_changed->modify_cell.
Проблема заключается в том, что в п/п handle_data_changed передается ir_data_changed->MT_MOD_CELLS пустым (при переходе в него по F4, по обычному gr_event_handler2->handle_data_changed передается нормально).
Сталкивались ли вы с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 19:08
Проблема была решена созданием ссылки на обычное средство поиска в структуре, которая создается полу-автоматически. Совет: забейте на использование F4 ручками :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 09:02
Чт, сен 09 2004, 07:32
Иногда полезно использовать просто событие ONF4 класса CL_GUI_ALV_GRID... :)
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:59
ну так оно и использовалось..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:35
Ср, сен 01 2004, 07:44
у вас в методе есть такой код ?
DATA ls_onf4 TYPE lvc_s_modi.
FIELD-SYMBOLS <t_f4> TYPE lvc_t_modi.
ASSIGN er_event_data->m_data->* TO <t_f4>.
ls_onf4-fieldname = e_fieldname.
ls_onf4-row_id = es_row_no-row_id.
ls_onf4-value = ВАШЕ ИЗМЕНЯЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ls_onf4-error = space.
ls_onf4-tabix = space.
ls_onf4-style = space.
ls_onf4-style2 = space.
ls_onf4-style3 = space.
ls_onf4-style4 = space.
APPEND ls_onf4 TO <t_f4>.
er_event_data->m_event_handled = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 16:12
Нет, но где то я на такой уже натыкался.... Имхо при (правильном) определении таблиц для fieldcatalog, в метод handle_data_changed должна передаваться информация по выбранному значению, ибо поле таблицы с SH - такое же поле как и остальные.. Вобчем... Зачем включать данный текст? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 19:16
А код работает отменно
спасибо :D
