Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью в SAP Script
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 14:11
Чт, окт 07 2004, 13:51
Проблема в следующем:
имеется формуляр (собственная разработка), использующий семейство шрифтов TIMES. При печати из системы разработки - все Ок. При печати из рабочей продуктивной системы все шрифты выводятся как COURIER, соответственно тексты расползаются. Определения всех элементов формуляра (страницы, окна, абзацы, шрифты) в обеих системах совпадают. Семейства шрифтов (транз.SE73) в обеих системах также совпадают.
В чем может быть косяк? Никто не сталкивался с похожим?
С уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 02:59
Может saplpd подменить шрифты на продуктиве? Может поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 08:00
Да нет. Настройки SAP Lpd являются общими для обеих систем - это всего лишь настройка локальной Gui. Но впрочем и замена на Times тоже не помогла :(
С уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 08:05
С уважением
Константин
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 09:41
Вт, авг 24 2004, 16:49
Есть подозрение, что все-таки разнятся устройства печати в системах...
Проверьте идентичность устройств/форматов в обеих системах - транзакция SPAD
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 10:54
Всем спасибо. Проблема решена :)
В SE73 есть пункт системные шрифты, где настраиваются преобразования шрифтов различных семейств и размеров под различные модели принтеров. После донастройки в рабочей системе все заработало как часики :)
С уважением
Константин
