Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Как понять, почему в двух системах разные планы запросов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2024, 10:39
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как разобраться с такой ситуацией.
В двух системах одного ландшафта один запрос выполняется совершенно с разными планами.
Проблемы начались после добавления нового поля в таблицу.
По этому полю создан индекс. Индексы в обеих системах одинаковые, активны.
В одной системе индекс используется в плане запроса, а в другой системе нет.
Скажите, какими транзакциями и что нужно сравнить\обновить. Сейчас всё делаю в st05, se11.
 Заголовок сообщения: Re: Как понять, почему в двух системах разные планы запросов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2024, 10:49
Ну, я бы предложил такой план:
1. Убедиться, что версии таблицы в абап словаре разработки и целевой системы идентичны: Se11 системы разработки - меню "Утилиты" - версии - управление версиями - remote сравнение
2. Убедиться, что таблица в БД соответствует словарю (в обеих системах): Se11 - утилиты - объект базы данных - проверить
3. Собрать свежую статистику по таблице в БД. Если у вас Oracle, то в SAP можно запустить отчет RSANAORA для соответствующей таблицы (по согласованию с базисом)
4. Даже если пункты 1-3 выполнены, у БД может быть много тонких причин, почему оптимизатор запросов выбирает тот или иной план. Например, статистика собрана с диаграммами распределения значений и они разные в двух системах. Или просто число строк в объединяемых join таблицах разное между системами.
Если прямо знаете как лучше, то никто не запрещает в ABAP писать хинты для БД.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2024, 22:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какая БД используется? От этого много зависит.
Удав.
