Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Изменение данных позиций в BADI ME_PROCESS_PO_CUST PROCESS_ITEM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2025, 08:11
Ср, дек 05 2012, 19:27
Добрый день,
При удалении позиции из заказа на поставку необходимо зачищать значение полей ANFNR (запрос) и ANFPS (позиция запроса), для этого в BADI ME_PROCESS_PO_CUST в IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM
Пытаюсь записать значение с помощью im_item->set_data, но по итогу выходит сообщение ME664, что выполнить изменение Предложения невозможно. Естественно, поле не затирается.
При этом вручную можно зачищать эти поля, а потом удалять позицию, система не ругается
Возможно, это связано с одновременной попыткой изменить и пометить позицию на удаление
Помогите, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных позиций в BADI ME_PROCESS_PO_CUST PROCESS_ITEM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2025, 15:45
Вт, май 17 2005, 13:35
Одно дел сначала поменять данные позиции (удалить ссылки на запрос), потом пометить её на удаление, другое дело сначала пометить позицию на удаление (и тем заблокировать любые её изменения), а потом пытаться удалить ссылки на запрос.
Попробуйте дважды вызывать set data: сначала очистка ссылки со снятием метки удаления, потом установка метки удаления.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2025, 16:50
LKU написал:
Спасибо, так не помогло, нашла возможность при попытке удаления в стандарте просто зачищать значения
