Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Как сохранить пробелы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:46
Чт, май 26 2005, 11:36
Есть задача - выгрузить данные в файл.
Проблема в том, что хоть в конце файла данных нет, но должны стоять пробелы до определённой позиции.
САП в строке уничтожает все пробелы в конце строки.
Запись line+120 = ' '. не помагает. Уничтожаются все пробелы, начиная от последнего не-пробельного символа.
Как это победить?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:19
Пт, ноя 12 2004, 11:40
может вот так попробовать
DATA: xspace TYPE xstring,
      string TYPE string.
xspace = '20'.
string = 'Привет'.
DO 10 TIMES.
  CONCATENATE string xspace INTO string.
ENDDO.
CONCATENATE string 'A' INTO string.
WRITE: string.
Пн, окт 11 2004, 13:16
Выгрузка на фронтенд выполняется классом CL_GUI_FRONTEND_SERVICES. У его соответствующего метода GUI_DOWNLOAD есть параметр BIN_FILESIZE - размер буфера с данными для выгрузки.
Сколько укажешь - столько и выгрузит.
Хоть весь буфер в пробелах.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:57
Победа, как обычно, за настойчивостью.
Где-то так (код упрощен):
Data
BEGIN OF wa_x_tab,
datastr(1) TYPE x,
END OF wa_x_tab,
l_xdbf_value TYPE xstring,
it_x_tab LIKE TABLE OF wa_x_tab.
do i Times.
g_wa_x_data_tab-datastr = '20'.
APPEND wa_x_tab TO it_x_tab.
enddo.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
filename = FILENAME
filetype = 'BIN'
write_lf = ' '
codepage = '1503'
trunc_trailing_blanks_eol = ' '
IMPORTING
FILELENGTH = FILE_SIZE
TABLES
data_tab = it_x_tab
И наступило стчастье..... Спасибо большое за советы.
