Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Глюк в TREE
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 15:09
Столкнулась с несоответствием данных при построении TREE SIMPLE (BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO): в критериях сортировки данные строятся в алфавитном порядке, а в столбцах информация идет согласно данным в таблице, из которой строят.
То есть, у меня критерии сортировки договор/наименование позиции, а во внутренней таблице сортировка договор/номер позиции. И всё! Строки данных не соответствуют критериям. Кто подскажет, где собака зарыта и как с этим побороться.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в TREE
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:53
Пн, окт 18 2004, 12:27
Могу только порекомендовать продемонстрировать проблему на примере BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO , чтобы кто-нибуль воспроизвести мог. До сих пор подобных жалоб на ALV-Tree-отчеты не было.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 17:01
Я уже более-менее разобралась с проблемой.
Дело в том, что на вход метода SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
подается внутренняя таблица.
Затем пользователь может в процессе работы переопределить критерии сортировки, но данные внутренней таблицы остаются прежними, они больше не участвуют в отображении в TREE.
А мне надо было по дабл-клику взять по индексу строку и кое-что сделать ещё.
Получалась несостыковка индекса в METHOD on_item_double_click и моей внутренней таблицы.
Как пришлось обойти эту проблему:
по дабл-клику использую tree1->get_hierarchy
и заново сортирую мою внутреннюю таблицу.
Потом использую индекс index_outtab и получаю строку с данными!.
Есть другие предложения?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 17:19
Написала второй раз и подумала, что ещё одну возможность не проверила, кажется знаю, что надо делать - вот что значит начинающий - ведь ответ на виду. Спасибо форуму, иногда надо посмотреть на проблему с "внутренней стороны" (внутрення таблица -Changing, а не exporting).
P.S. А ларчик просто открывался - и ведь не одна смотрела и не понимала.
