Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Как в отчете найти и пометить двойные(не уник.) записи ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 10:22
Есть таблица BSAK.
В отчете необходимо двойным (не уникальным) записям по совокупности 3 полей - lifnr zuonr dmbtr проставить признак не уникальности.
Признак обязательно должен присваиваться переменной, так как этот отчет делается через SQ02.
Помогите, пожалуйста, с кодом. Никак не могу добиться правильного проставления признака.
DATA: it_bsak TYPE TABLE OF bsak WITH HEADER LINE.
DATA: dbl_paym(3) TYPE c.
DATA: old_lifnr LIKE bsak-lifnr, old_zuonr LIKE bsak-zuonr, old_dmbtr LIKE bsak-dmbtr.
CLEAR dbl_paym.
SELECT lifnr zuonr dmbtr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF it_bsak
FROM bsak
WHERE lifnr IN z_lifnr AND blart <> 'UE'.
SORT it_bsak BY lifnr zuonr dmbtr.
LOOP AT it_bsak.
IF it_bsak-lifnr = old_lifnr and
it_bsak-zuonr = old_zuonr and
it_bsak-dmbtr = old_dmbtr.
dbl_paym = 'DBL'.
ENDIF.
old_lifnr = it_bsak-lifnr.
old_zuonr = it_bsak-zuonr.
old_dmbtr = it_bsak-dmbtr.
ENDLOOP.
Что не так в коде ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 10:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
не совсем понял - у вас один признак на всю таблицу, указывающий есть или нет неуникальные записи? Или все таки нужен признак на каждую запись?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 10:41
Признак нужен на каждую не уникальную запись.
Пример:
lifnr zuonr dmbtr dbl_paym
555 1-tr 50 DBL
555 2-64 40
555 1-tr 50 DBL
555 222 10
 Заголовок сообщения: Re: Как в отчете найти и пометить двойные(не уник.) записи ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 10:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
TB написал(а):
Есть таблица BSAK.
CLEAR dbl_paym.
FROM bsak
LOOP AT it_bsak.
dbl_paym = 'DBL'.
ENDIF.
ENDLOOP.
Что не так в коде ?
ну присвоил ты какой-то абстрактной переменной dbl_paym = 'DBL'. и что дальше? Сколько записей во внутренней таблице? я тебе и так могу сказать что если там есть повторяющиеся то dbl_paym = 'DBL'.
Заведи поле во внутренней таблице и присваивай ему, а потом еще modify не забудь.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:02
вот тебе пример как можно определить it_bsak:
DATA: BEGIN OF IT_BSAK OCCURS 100.
INCLUDE STRUCTURE BSAK.
DATA:   DBL_PAYM(3) TYPE C,
          END OF IT_BSAK.
дальше - как сказал artyom
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:07
Я переопределила it_bsak . Но все-равно в отчете у всех строк, даже у уникальных заполняется признак не уникальности . Ниже привожу кусок кода. Что там не так ?
LOOP AT it_bsak
IF it_bsak= old_lifnr and
it_bsak= old_zuonr and
it_bsak= old_wrbtr.
it_bsak-dbl = 'D'.
modify it_bsak.
dbl_paym = it_bsak-dbl.
ENDIF.
old_lifnr = result-lifnr.
old_zuonr = result-zuonr.
old_wrbtr = result-wrbtr.
ENDLOOP.
Где еще ошибки ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:19
it_bsak= old_wrbtr.
названия полей бы к it_bsak добавить... а так вроде все верно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:22
Прошу прощения, при копировании случайно стерла. В реальном коде это все есть, но не работает, вернее работает неправильно.
Во всех всех всех строках ставится признак 'D', а должен ставиться только у "двойных". Может нужно где-нибудь очищать
it-bsak-dbl и dbL_paym ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:35
а зачем тебе двоиное присвоение сделай it_bsak-dbl = 'D'. и все, заголовок сам в лупе затираться будет - в таблице то это поле пустое.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:46
У меня инфосет и dbl_paym - это additional field , поэтому обязательно нужно присваивать dbl_paym, иначе в отчете ничего не будет.
А в каком месте сделать очистку переменнной ?
У меня получился вот такой код, но результат - в отчете dbl_paym пустая вообще.
data: BEGIN OF it_bsak occurs 0,
dbl(1) type C,
lifnr like bsak-lifnr,
zuonr like bsak-zuonr,
wrbtr like bsak-wrbtr,
END OF it_bsak.
data: old_lifnr like bsak-lifnr, old_zuonr like bsak-zuonr,
old_wrbtr like bsak-wrbtr.
CLEAR dbl_paym.
SELECT lifnr zuonr wrbtr
INTO corresponding fields of TABLE it_bsak
FROM bsak
AND blart = 'KA'.
SORT it_bsak BY lifnr zuonr wrbtr.
LOOP AT it_bsak.
it_bsak-wrbtr = old_wrbtr.
it_bsak-dbl = 'D'.
modify it_bsak.
ENDIF.
clear dbl_paym.
old_wrbtr = it_bsak-wrbtr.
ENDLOOP.
Может лишнее CLEAR ? Подскажите, что можно еще сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:05
Пт, апр 08 2005, 10:27
а если будет так:
555 1-tr 50
555 1-tr 50
555 2-64 40
555 2-64 40
555 2-64 40
555 2-64 30
555 2-64 30
555 2-64 10
основная задача то какая, получить набор полей одного класса:
555 1-tr 50
555 2-64 40
555 2-64 30
555 2-64 10
или, только уникальных:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
А объявление переменных
  [color=blue]dbl(1) type C,[/color]
END OF it_bsak.
делается в фрагменте кодировки "Обработка записей" или "DATA"?
Тут нужно использовать такой алгоритм:
В фрагменте "DATA" объявить
        END OF it_bsak.
В фрагменте "Обработка записей" сделать следующий алгоритм.
READ table it_bsak with key lifnr   = bsak-lifnr
                                         zuonr = bsak-zuonr
                                         wrbtr = bsak-wrbtr
  BINARY SEARCH.
IF sy-subrc = 0. "Уже есть такая запись
  dbl_paym = 'D'.
ELSE. "Записи с таким ключом нет - очищаем DBL_PAYM
  CLEAR dbl_paym.
  move-corresponding bsak to it_bsak.
  APPEND it_bsak SORTED BY lifnr zuonr wrbtr.
ENDIF.
Единственное, что смущает - это использование поля wrbtr без поля waers...
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:44
Вт, авг 17 2004, 10:45
Может, как-нибудь так:
DATA:
  BEGIN OF gs_bsak,
    lifnr TYPE lifnr,
    zuonr TYPE dzuonr,
    wrbtr TYPE wrbtr,
    waers TYPE waers,
    dblfl TYPE xfeld,
  END OF gs_bsak,
  gs_old_bsak LIKE gs_bsak
DATA:
  gt_bsak LIKE STANDARD TABLE OF gs_bsak
SELECT lifnr zuonr wrbtr waers
  UP TO 1000 ROWS
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_bsak
  FROM bsak.
"where....
IF sy-subrc <> 0.
  RETURN.
ENDIF.
SORT gt_bsak BY lifnr zuonr wrbtr waers.
READ TABLE gt_bsak INTO gs_old_bsak INDEX 1.
LOOP AT gt_bsak INTO gs_bsak FROM 2.
  IF gs_bsak-dblfl IS INITIAL AND gs_bsak = gs_old_bsak.
    gs_bsak-dblfl = 'X'.
    MODIFY gt_bsak FROM gs_bsak TRANSPORTING dblfl
      WHERE lifnr = gs_bsak-lifnr AND
            zuonr = gs_bsak-zuonr AND
            wrbtr = gs_bsak-wrbtr AND
            waers = gs_bsak-waers.
  ENDIF.
  gs_old_bsak = gs_bsak.
ENDLOOP.
LOOP AT gt_bsak INTO gs_bsak.
  WRITE: / gs_bsak-lifnr,
           gs_bsak-zuonr,
           gs_bsak-wrbtr,
           gs_bsak-waers,
           gs_bsak-dblfl.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:24
Большое спасибо всем за ответы.
Эх! Если бы можно было сразу писать отчет на ABAP, а не через инфосет - проблем бы не было.
Предпоследний вариант заполняется также не корректно, а там select не нужен ?
В самом последнем варианте кода у меня корректно заполняется таблица gt_bsak с нужными признаками для не уникальных записей
НО ! Как в этом случае передать значение internal table gt_bsak-dblfl или work area gs_bsak-dblfl моей переменной dbl_paym, которая в рамках инфосета выступает как additional field ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вообще, раз уж стоит задача все это делать в SAPQuery, причем написание программы выборки для SAPQuery тоже исключается, то может попробовать освоить статистические и ранговые списки?
С уважением, Сергей Королев
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
