Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Логи изменения таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:34
Вт, авг 17 2004, 08:47
Есть ли саповский механизм логирования изменений в Z* таблицах?
Например. Создал я таблицу и через инсерт/апдейт изменил в них данные. Сможет ли сап логтровать данные изменения?
Или еще. Через какие ФМ можно самому добавлять записи изменения в таблицу cdhdr/cdpos ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
В свойствах таблицы->технические параметры, галочка запись в журнал изменения данных. Смотреть потом через SCU3, в журнал записывается автоматически
Для работы с документами изменений (cdhdr/cdpos) - транзакция SCDO, смотреть потом опять же через SCU3. В журнал запись ведет программист, ФМы для этого сгенерятся после создания объекта документа изменений
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:50
При этом методе не учитывается (по крайне мере мне не удалось этого добиться) insert/update в таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:09
SAPer написал:
все прекрасно отображается... и insert/update, и delete
ЗЫ. счас повспоминал - для документов изменений в свойствах домена должна стоять галочка Документ изменений, а смотреть эти документы кажется не через SCU3, а через что - не помню :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 18:19
Пн, окт 18 2004, 12:27
SAPer написал:
Дополнительно на уровне профиля системы активировать аудит надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 18:23
Аудит активировали. Если меняешь через sm30 или через /h, то все изменения логируются. А верез insert/update нет :?
 Заголовок сообщения: Re: Логи изменения таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:19
Вт, авг 17 2004, 10:45
SAPer написал:
Здесь про это есть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:38
Ср, фев 14 2007, 12:06
EGF написал(а):
SAPer написал:
Здесь про это есть.
А если нужно програмно изменить значения стандартной таблицы (BUT000), то какой ФМ вызвать чтобы изменения были записаны в журнал? Ведь уже не нужно ничего настраивать, уже существует и работает логирование.
