Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: SPA/GPA Parameters
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 11:57
Пт, сен 10 2004, 14:16
В программе заполняю параметр ID 'XXX' значением. Тут же проверяю - значение ок. В user-exit пытаюсь считать значение этого параметра, но возвращается пустое значение. Сам user-exit вызывается в функции обновления. С чем может быть связан такой глюк?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 12:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
После того как сделаешь SET проверь в отладчике системные области (область SMEM) - твое значение там должно появиться, а перед GET тоже глянь туда - оно там опять же должно присутствовать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 12:46
Вот то-то и оно. В момент попадания в user-exit(а все это в режиме обновления) в SAP memory доступны только несколько параметров. Нужного нет. В этом же exit'e делаю set parameter id 'YYY', значение появляется. Но после выполнения обновления параметр 'YYY' уже недоступен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 13:09
Попробуй через import/export тогда передать значение.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 13:18
:( И это не получалось. Уже успел попробовать. История та же. Вероятнее всего тут гвоздь с обновлением.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 14:01
Чт, авг 26 2004, 05:04
А какие user-exit-ы
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 17:37
А какие user-exit-ы
SAP-расширения MB*. Хотя это ничего не меняет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 20:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
user-exit вызывается в задаче обновления, а значения параметра вы устанавливаете в своей локальной задаче. Если вы вызываете в своей программе транзакцию, то возможно поможет добавление UPDATE 'L', а если через BAPI, то поставьте перед вызовом
SET UPDATE TASK LOCAL. Тогда и в том, и в другом случае обновления будут идти в вашей же локальной задаче и параметры должны быть видны. Хотя.. кто его знает..
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 12:00
Вт, авг 17 2004, 16:09
иногда ето глючит из за того что переменна в которую ты возвращаешь значение и из которой передаешь обьявлена по разному.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 07:54
Чт, сен 09 2004, 07:32
Предлагаю использовать export/import to database... - та же фигня, что работа с памятью, но данные лежат в таблице - читай не хочу :wink:
