Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Использование конструкции At First <> ... At End Of &l
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 20:31
Есть внутрення таблица с полями:
-class
-bname
В алгоритме программы необходимо реализовать группировку как по полю class, так и по полю bname.
На ск. я понял группировочное поле должно быть обязательно 1 ым в структуре вн. табл. - в исходном случае группировать могу только по полю class...
Чтобы группировать по следующему полю - bname, нужно уже объявлять ещё одну вн. табл. со структурой:
-bname
-class
Ну очень не удобно.
Есть какие то альтернативы?
 Заголовок сообщения: Re: Использование конструкции At First <> ... At End O
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 20:49
Вт, авг 17 2004, 12:50
Не верно.
-bname
-class
Все проще. Второй таблицы не надо: сортируешь и ставишь два AT.
Вот стандартный пример:
DATA: t1(4) TYPE c, t2 TYPE i.
FIELD-GROUPS: header.
INSERT t2 t1 INTO header.
t1 ='AABB'. t2 = 1. EXTRACT header.
t1 ='BBCC'. t2 = 2. EXTRACT header.
t1 ='AAAA'. t2 = 2. EXTRACT header.
t1 ='BBBB'. t2 = 2. EXTRACT header.
t1 ='AAAA'. t2 = 1. EXTRACT header.
t1 ='BBBB'. t2 = 1. EXTRACT header.
t1 ='AAAA'. t2 = 3. EXTRACT header.
SORT BY t1 t2.
LOOP.
  AT NEW t1.
    WRITE / '   New T1:'.
  ENDAT.
  AT NEW t2.
    WRITE / '   New T2:'.
  ENDAT.
  WRITE: /14 t1, t2.
  AT END OF t2.
    WRITE / 'End of T2'.
  ENDAT.
  AT END OF t1.
    WRITE / 'End of T1'.
  ENDAT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 23:39
спасибо, завтра испробуем
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тоже скажу, что необязательно. Нужно не забывать как работает конструкция at new F. Это событие будет отрабатывать при каждом изменении любого из полей, находящегося левее поля F во внутр.таблице. Т.е. если имеем таблицу itab с полями t1, t2 и соответственно отсортированную по этим полям t1-t2 - at new t2 будет работать при каждом изменении любого из полей t1-t2:
data: begin of itab occurs 0,
         t1(4) type c,
         t2 type i,
      end of itab.
end-of-selection.
perform append_itab using: 'AABB' 1,
                     'BBCC' 2,
                     'AAAA' 2,
                     'AABB' 1,
                     'BBBB' 2,
                     'BBCC' 2,
                     'AAAA' 1,
                     'BBBB' 1,
                     'AAAA' 3,
                     'AABB' 1.
SORT itab BY t1 t2.
LOOP at itab.
  AT NEW t2.
    WRITE: / 'T1 =', itab-T1, 'T2 =', itab-t2.
  ENDAT.
ENDLOOP.
form append_itab using t1 like itab-t1
                       t2 type i.
  clear itab.
  move: t1 to itab-t1,
        t2 to itab-t2.
  append itab.
endform.
