Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: В экран расширения инфотипа не передаются данные...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:34
Коллеги подскажите пожалуйста направление в котором двигаться:
1. Выполнил расширение 0023 инфотип. Создал дополнительный экран, поля на экране по названию совпадают с полями структуры расширения.
В транзакции просмотр данных (pa30) выполняю скроллинг , те. просматриваю все записи последовательно.
При каждом нажатии на кнопку <- или -> попадаю в функцию PBO расширения, каждый раз передается новая структура P0023 (основного инфотипа).
Т.е. все ОК как и должно быть.
2. Выполнил расширение 0005 инфотипа. Расширение собой представляет таблицу.
Выполняю скроллинг, попадаю в функцию PBO расширения НО в ПБО не передается свежее значение структуры P0005.
Таким образом экран расширения отображает данные только первой записи.
Предположение - наглючил в коде при расширении неверно, сравнил код инклудов в обоих пулах - идентичен по структуре.
Как вариант, можно просто развернуть таблицу, но уж очень много работы.
Есть ли другие варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: В экран расширения инфотипа не передаются данные...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
Это как? Если вы сделали поле с типом таблицей, то так не получится, есть подозрение. В стандартном коде делается много преборазований и присвоений, где буфер инфотипа приводится в плоскому символьному типу, поэтому с неплоскими структурами дело не пойдет. Скорее всего единственный выход - как в ИТ0008, эмулировать таблицу повтряющимися группами полей. Преобразование на самом деле пишется не особо сложно - DO VARYING туда, ASSIGN (...) сюда...
Табличные инфотипы в OM есть, а в PA вроде нету.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:26
Действительно дополнительный экран представляет собой экран с элементом управления tableview.
Продолжать шаманить над контролом, чтобы заставить его работать наверное не самая лучшая идея, лучше скопирую код из 8 инфотипа.
Спасибо!
