Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Сортировка в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 08:30
Чт, мар 10 2005, 10:21
Интересная проблема. При сортировке по текстовым полям (например, наименование изделия) в ALV Grid выяснилась одна забавная проблема: сортировка идет не по классическому 1,2,...,9,0,А,Б,... а,б,... а по странному А,Б,...а,б,...1,2...9,0. Сразу возникает вопрос, кто-то с таким сталкивался, и как это решается?
Версия SAP R/3 - 4.6C
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 09:58
Ср, май 04 2005, 16:29
Думаю это решаемо только модификацией стандарта :(
В ALV сортировки выполняются в методе APPLY_SORT вызовом ФМ LVC_SORT_APPLY, у которого по умолчанию параметр I_AS_TEXT = 'X'. Этот параметр регулирует то, как происходит сортировка - просто SORT .. или SORT .. AS TEXT.
В APPLY_SORT этот параметр не передаётся и все сортировки идут AS TEXT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:45
Точно, погонял ФМ LVC_SORT_APPLY с разными значениями I_AS_TEXT, так оно и есть. Куда же саповцы смотрят :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:49
Сб, сен 25 2004, 16:30
Igor Moskvin написал:
Туда же, куда и остальные :) Что они, не люди что ль? :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:00
Один фиг, где логика, если в ФМ передается параметр - "сортировать как текст" - сортирует криво, снимаешь этот параметр - все как надо... самое интересное не это, как простому пользователю-заказчику это объяснить, типа мегабабки заплачены, а работает криво... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 13:53
Вт, авг 17 2004, 14:35
Да никак... система реализует это так как есть... если вас это очень не устраивает и напрягает пишите в SAP возможно к вам прислушаются. Или вы думаете что она за эти деньги система вам должна будет на баяне играть,стриптиз показываеть и еще варить кофе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 07:22
За такие деньги - однозначно :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:50
Да вообще-то там уже и не такие они большие, хотя опять же если для ларька с сигаретами то да, а если для какого-то металлургического заводика... то тут уже надо считать :P хотя да за эти деньги можно людей набрать которые будут на баяне играть, стриптиз показывать, кофе варить и акционеров развлекать, только результата в работе скорее всего не будет...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:06
На самом деле возмущение не от того, что программа не готовит кофе, а то, что такой глюк не поправлен (ноту я не нашел). Но ведь самое интересное не это, а то, что этого никто не замечает или подстраивается. Даже у нас на предприятии, где пользователя легче сразу зашибить, этот косяк заметили спустя сколько лет после эксплуатации.
