Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: 2 таблицы в Smartforms
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:39
Необходимо сделать, чтобы в формуляре шло 2 таблицы, одна за другой. Обе могут быть на нескольких листах.
Пробовал разными способами, почему-то при количестве записей больше размера окна в главном окне вылетает дамп :
Field symbol has not yet been assigned, ошибка в стандартной программе saplstxbc
Вроде раньше все получалось.
Может что не так делаю. Неплохо, если бы кто-то подсказал вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 15:35
Вт, авг 17 2004, 10:45
А обе таблице находятся в окне типа MAIN?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
А следующая страница указана? Окно MAIN на обеих страницах?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 17:41
Обе таблицы в окне MAIN. В форме 2 страницы. После page1 идет page2, после page2 - page2.
1-ая таблица - вывод только на стр1, вторая, соответственно, на стр2.
после 1-ой таблицы ставил команду (переход на стр2).
В итоге, 1-я табл. выводится независимо от кол-ва строк, вторая - только если влазит на одну страницу, иначе - непонятный дамп (см.выше)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:13
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Если первая таблица выводиться всегда на одной странице, то и сделай страницу без окна MAIN. Там пусть рисуется первая таблица. А вторую страницу с окном MAIN и второй таблицей. Впервой странице указываешь, что следующая вторая. Во второй, что вторая.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:27
Пардон, а если без MAIN, то как она на несколько страниц разнесется?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:47
да, согласен.
можно принудительно его вызывать, пока в этом есть необходимость.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:47
Наверно не так поняли,
и 1-я и 2-я таблицы могут быть на несколько листов.
Казалось бы тривиальная задача сделать форму с 2 таблицами, которые выводятся последовательно.
А не получается :(
